Opel Astra -99
Thomashamka
Opel Astra -99
Tyhmä kysymys, mutta missäs päin tuo sähkötolppa pistoke noissa on? Samalla kiinnoistais tietää miten tuos keskuslukitus toimii? Kuskinpuoleinen takaovi kun ei avaudu.
Astra 1.8 Sport -99
Matzi
Re: Opel Astra -99
No se lohkolämppärin pistokehan voi olla missä vain tai olla olematta, sehän kun on jälkiasennusvaruste usein eli riippuu ihan asentajasta mihin on pistokkeen laittanut. Voi myös olla ettei kyseisessä autossa edes ole lohkolämmitintä jos kukaan ei sellaista siihen ole uutena tilannut tai myöhemmin asentanut.
Takaoven keskuslukon toimimattomuuteenkin on useita vaihtoehtoja, mutta mikäli kyse ei ole lukkomoottorin jumiin jäätymisestä joka sekin näin talvella on mahdollista jos auto pidetään ulkona voi takaoven läpiviennistä olla johtoja murtunut poikki. Eli siis rungosta kun menee takaoveen se musta kumihaitari/letku (sieltä alasaranan vierestä) niin sen sisältä saattaa olla johtoja poikki. Tuossapa kai nuo kaksi yleisintä vikakohdetta, toki lukkomoottorikin saattaa olla hajalla.
mustakaapu
Re: Opel Astra -99
oli kans viimekesänä ostaessa kuskin puoleinen takaovi mykkänä farkusta ja takaluukun johtosarjasta johtopoikki, 2000 vm ja johdot kyllä tosi surkeessa hapessa, ei oikeen suomenkeleihin ole noita johtosarjoja suunniteltu..piti syksyllä laittaa itelle sisähaarotus sarja mutta pistämättä jäi.. ainakaan ilmastoinnillisessa autossa ei oikeen poranterän mentävää paikkaa löytyny hanskalokeron takaa.."vähän offtopikkina"
makedeus
Re: Opel Astra -99
Joo aika yleinen vika, että oven taipeesta johot poikki... Eläkä liitä niitä johtoja, vaan kaikki johot uutta! Toimii sitten pidempään kun pyhättömän viikon.Thomashamka kirjoitti:Tyhmä kysymys, mutta missäs päin tuo sähkötolppa pistoke noissa on? Samalla kiinnoistais tietää miten tuos keskuslukitus toimii? Kuskinpuoleinen takaovi kun ei avaudu.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Nikkis
Re: Opel Astra -99
Omassa -99 astrassa lopetti keskuslukko toimimasta vasemmasta takaovesta eräänä pakkaspäivänä. Auto talliin sulamaan mutta ei. Paikallisessa huollossa tarkistivat johdotukset ja virta tulee perille eli moottori mennyt. Hintaa en vielä kysellyt. Liekö tietoa täällä.
Opel Astra Sport Caravan 1.8 16V -99
Suzuki VS800 Intruder -96
