Vectra B sammuu tyhjäkäynnillä
pettakurkka
Viesti Kirjoittaja pettakurkka »
Kone 1,8-16V X18XE sammuu tyhjäkäynnillä liikennevaloissa lähes aina. Syksyllä oli ongelmana tyhjäkäynnin soutaminen. Se korjaantui kun tyhjäkäyntimoottoori vaihdettiin. Nyt ongelmana siis sammuminen.
Joskus myös vikavalo syttyy.
Kävin pajalla luetuttamassa vikakoodin. Sen mukaan vika oli Ilmamassa-anturissa.
Tilasin uuden Moto-Netistä, mutta vika ei korjaantunut. Missä muualla siis vika voisi olla?
lmb-58
Re: Vectra B sammuu tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olisko tuo perinteinen letkun tukkentuminen, kato "vinkit ja vihjeet" ja kaasuläppäkotelon huolto, tai joku sinnepäin.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:olisko tuo perinteinen letkun tukkentuminen, kato "vinkit ja vihjeet" ja kaasuläppäkotelon huolto, tai joku sinnepäin.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4#p1167404 Eli tuolla seohjeistus.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Suosittelen kanssa lämpimästi tuon kaasuläppäkotelon puhdistusta jos ei ole koskaan tehty.
Aikaa siihen menee parisen tuntia, joten ei kovin suuri operaatio.
Sen alemman reiän voi kokeilla rassata ilman että irroittaa muuta kuin sen alemman n.10mm paksun huohotinletkun kaasuläppäkotelosta. Vaikka taittelee paperiklemmarin suoraksi ja työntää sinne reikään ja jos ei uppoa ni tukossa on.
Mitä itse nyt oppinut, niin tästedes kannattaa aina tarkistaa mahdolliset huohotusletkujen tukkeutumiset.
Jos sulla on TÄLLÄINEN suodatin (tuo suorakulmion muotoinen) lisätty jälkeenpäin, niin todennäköisesti se on täynnä öljyn ja veden seoksesta muodostunutta tököttiä joka aiheuttaa kaikenlaisia käyntihäiriöitä, auton sammumisia, vikavalon palamista ja pahimmillaan moottorivaurion veden jäätyessä moottorin pohjalle.
Vaikka suodatinta ei olisikaan, kannattaa tarkistaa ettei tuo huohotin ole tukossa.
Itse kävin hakemassa siihen Opelilta tilalle alkuperäisen kumiletkun TÄHÄN tyyliin.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
CRC
Viesti Kirjoittaja CRC »
terokimmo kirjoitti:
Jostakin syystä en pääse lukemaan linkin sivua.
Itselle ilmaantui sama ongelma. Ajattelin että putsaan sen huohotusletkun, mutta ei hajuakaan mikä se niistä on? Avasin eilen varmaan kaikki letkut mitkä kaasariin tulee ja 1 oli täynnä öljymaista ainetta, oisko se sitten ollut? Voisko joku kuvan laittaa oikeasta osasta, kone 1.8.
Seuraavaksi täytyy kokeilla ilmammääräanturin liittimien putsausta..
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Motonetin ja muiden varaosaliikkeiden myymät "merkittömät" anturit voivat olla viallisia jo uutena.Vika voi siis olla edelleen siinä ilmamassamittarissakin,mikäli kyseisessä tapauksessa autoon on asennettu tällainen "merkitön" osa. Alkuperäis- ja merkkiosat (esim.Bosch,Siemens,Vdo jne.) toimivat lähes poikkeuksetta kuten niiden kuuluukin toimia ja kestävät noita "merkittömiä" halpisosia paremmin.
-Jos olet päättänyt, pidä päätöksesi!-
CRC
Tuota tai muitakaan antureita en ole asentanut 6 vuoden aikana. Lähinnä kiinnostaisi että mikä se oikea huohotusletku on? Auto käy nyt entistä huonommin, ajossakin temppuilee, ei enää vain tyhjäkäynnillä, tai kun kytkin on pohjassa.
Sahaaja1984
Viesti Kirjoittaja Sahaaja1984 »
Hei,
Täällä sama vika. Auto siis Opel vectra 2002 2.2i. Tuossa muutamia viikkoja takaperin alkoi ongelma. Lähti käyntiin, mutta sammui tukehtumalla melkein heti. Tätä tapahtui aina kun yritti käynnistää. Luulimme, että bensapumpussa vika, kun ei pitänyt ääntä. Vaihdoimme uuteen. Lähti käyntiin ja kävi nyt jonkin aikaa kunnes sammui taas. Muistelisin, että startatessa saattoi jokin paukahdellakkin? Pakoputki? Vaihdoimme myös tulpat. Tällöin keli oli plussan puolella ja nyt auto lähtikin hyvin käyntiin ja kävi n. minuutin verran kunnes sammui. Jostakin kuului naksahdus? Nyt auto ei lähde ollenkaan käyntiin.
Akku mitattu yleismittarilla myös jossain välin ja lukemat oli 12.34v. Akkua on myös ladattu sen jälkeen. Ei lähde käyntiin. Bensapumpun relettä en uusinut vaan vaihdoin vieressä olevan releen kanssa päittäin. (Samanlaisia releitä) Ei vaikutusta. Puolakannen käytin irti ja yksi kumitutti oli revennyt jonka korjasin ilmastointiteipillä. Konehuoneen puolelta löysin johdon joka oli irti. Kuulemma lohkolämmittimen maajohto. Auton akku parivuotta sitten uusittu ja olenkin epäillyt, että kun kovilla pakkasilla lähtee vähän nihkeesti käyntiin, että lohkolämmitin ei toimi. Voiko akku halvaantua kylmäkäynnistyksillä parin vuodenaikana jotenkin vaikka voltit on mittarilla katsoessa n.12.30v? Autoa kyllä yritettiin jossain vaiheessa apukaapeleillakin elvyttää toisen auton kanssa. Ei vaikutusta.
Auto on ollut 4 vuotta minulla ja syö kyllä jäähdytin nestettä ja öljyä jonkin verran. Öljytikku ja moottorin korkki monesti "sinapilla" kun tarkistaa öljyjä. Myös kondensiovettä moottoritilassa? Oisko tuo perkele sitten leiponut kiinni? Onko kellään ollut auton kanssa samoja oireita?
CRC
Itse vaihdoin bensapumpun releen kuukausi sitten, kun ei meinannut millään startata. Vanha rele oli mennyt huonoksi.
Äsken tutkiskelin taas letkuja ja liittimiä, koitin pitää ilmamäärämittarin piuhaa irti, ei vaikutusta. Hiljaa ajaessa, alle 50km/h ei ongelmia, paitsi kun lyö risteykseen kytkimen pohjaan niin sammuu. Maantiellä ei ota kierroksia, huiput taisi olla nyt 90km/h. Ja sammuu kun lyö kytkimen pohjaan.
Akun miinusnapa oli hapettunut runsaasti, sen irrotin ja putsasin. Joku vinkkasi jossakin että jäähdytinnesteestä oli kiinni, sitäkin lisäsin. Enää en tiedä mitä tuosta rassailisi.
CRC
Löysin jonku vinkin ja ohjeen.. viewtopic.php?t=93210
Tämä kohta: Ilmeisesti se kaasariin alemmalle tuleva letku? Letkut kun taisi olla saman paksuisia. Siellä joku 2mm reikä?
"18. Ota 2mm poranterä ja poraa auki ohut huohotusreikä johon kiinnittyy venttiilikannesta lähtevä ohuempi huohotusletku. Jos reikä on tukossa, on se 100% varmuudella aiheuttanut käyntihäiriötä! Suihki poratusta reiästä liotinta jotta epäpuhtaudet irtoavat
Sahaaja1984
Vastaan itselleni, koska ei näytä ketään kiinnostavan.
Auto on nyt kunnossa.
CRC
Jahas, tais toi paskakasa leipoa ittensä kii tai jotain. Sain sen 2mm reiän avattua, kävin kaupassa ja takastullessa alko sitte kenkkuilu. Kengurubensaa, ei kierroksia, sammuu.. Ei jaksa enää miettiä millä sen sais kuntoon, nettiautosta vaan joku parin tonnin auto tilalle. RIP Vectra, 416tkm :D 2000-2017.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Sahaaja1984 kirjoitti:Vastaan itselleni, koska ei näytä ketään kiinnostavan.
Mikä oli vian aiheuttaja?
Sedure2
Viesti Kirjoittaja Sedure2 »
Missä vika lopulta oli? Itsellä sama vika -96 farkku vectrassa. Lämpimänä kone sammuilee esim valoissa, eli heti kun lyö kytkimen pohjaan, niin kierrokset jäävät 1500 kieppeille ja sitten sammuu. Tällä hetkellä kaasuläppäkotelo on putsattu ja letkut tarkistettu. Ilmamassamäärämittarikin näytti olevan kunnossa, eikä missään liittimissä hapettumaa. Venttiilinkopan tiivisteet tuli vaihdettua samalla kun oli kussut öljyä tulpanreiät täyteen, mutta ei liittynyt näköjään asiaan. Tarkistin vielä, että venakopan kannesta kaasuläppäkoteloon menevä ohuempi letku auki ja kaasuläppäkotelon liittimenkin pitäisi olla auki. Kylmänä käy siis ihan hyvin tyhjää. Auto kulkee ja ottaa kierroksia lämpimänäkin ihan normaalisti.
Sedure2
Vika löytyi ja sitten tuli uusi vika.
Tyhjäkäyntisäädin tarvitsi siis perusteellisen putsauksen, jonka jälkeen pelasi hetken, kunnes ei meinannut millään pysyä käynnissä enään ja moottorin vikavalo vilkutteli. Vikakoodiksi antoi tyhjäkäyntisäätimen koodin (0505).
Ennenkuin kävin hakemassa uuden säätimen, päätin tarkistaa vielä kerran säätimen johdot, koska vaikutti vahvasti sähköpuolen jutuilta..
Eli tyhjäkäyntisäätimelle tulevat johdot kannattaa tarkistaa myös kumisuojan sisältä.
Itsellä oli molemmista johdoista hapertuneet pääliset pois ja näin ollen ottivat kontaktia toisiinsa.
Vähän sähköteippiä ja se oli siinä.
