Omega MV6 VM-95.
Jäähdytinnestettä häviää johonkin. Lämmöt pysyy normaalina, mutta kun jonkin aikaa käy tyhjäkäyntiä,niin rupiaa puhaltamaan kylmää lämmityslaitteesta,vaikka lämmöt on noin 90astetta.Ja moottoriöljyn täyttökorkista löytyy sisäpuolelta vaaleaa töhnää.
Eli voiskos olla kannentiiviste vika, vai mikä?
Jos jäähdytysneste on sellaista kermaa niin on joko kansipahvi tai öljyn lämmönvaihdin. Tuo lämmönvaihdin löytyy kansien välistä eli jos se vuotaa niin säästyt todennäköisesti kansien irrottamiselta.
Pelkässä öljyn täyttökorkissa oleva 'kerma' on ihan normaalia. Aiheutuu öljytilaan kondensoituvasta kosteudesta.
Sekin on melko kait normaalia että alkaa puhaltaan haaleeta kun käy tyhjää pitkään. Mulla ainaki sen tekee, ei ole kiertovesipumppua. Vähän kun kaasauttaa ni alkaa taas tulee kuumaa. Lämmöt 92-95.
Onko jäähdytinneste/öljy puhdasta vai ei? Tuoksahtaako pakokaasu 'makealle'? Jos ei niin kuulostaa joltain normaalilta jäähdytysnestevuodolta, jostain liitoksesta tai letkusta.
Ilmeisesti Omegassa siis puhaltaa tyhjäkäynnillä hieman haaleaa jos ei ole kiertovesipumppua.
Juups, kävin nuuskii pakokaasua, en hoksinut ainakaan mitään kummempaa hajuja. en ole löytänyt mitään vuotoja mistään. moottoriöljy on puhdasta eikä maistu jäähdytinnesteelle. mutta jäähdytinneste on ruskehtavaa, vaikka eilen vaihdoin uudet.
Jäähdytysneste voi olla ruskeaa jos niitä ei ole vaihdettu pitkään aikaan ja lohkosta irronnut ruostetta sekaan.
Öljyntäyttöputkeen kertyy vaaleata töhnää vanhoilla öljyillä ja lyhyessä ajossa.
Lämppäriongelmaan voisi auttaa jäähdytysjärjestelmän puhdistus. Voi olla jotain tukoksia kennossa.
