A-Vectra vetää lasit huuruun.
Lurtti
Missä voisi olla vika kun vetää lasit huuruun? Kennoa mietin mutta millä sen tarkastaa? Raitisilman suodatinta ei ole ja puhaltimen kaukalo putsattu ja uusipuhallin asennettu ja auto oli jo lämpimässä tallissakin viikon mutta silti heti pihalle ajettaessa vetää huuruun. Tosin yhdessä vaiheessa tuli savua/höyryä kun lämppäri oli pitkään päällä niin puhalluskanavoista. Search:illä en apua löytänyt.
Re: A-Vectra vetää lasit huuruun.
Ilmankierto säädetty oikein?
Ihan pakko varmistaa, tää ei ole siis mitään vittuilua!
Lurtti
Tietääkseni kyllä, tosin aina ei voi olla varma, oliko säätö ihan vaan siinä paneelissa? Täytyy toisesta autosta tarkastaa asia.
Jäähdytysnestettä häviää, jos kenno kunnolla vuotaa. Näkee paisuntasäiliöstä. Onko tarvinnut nestettä lisätä ??
Jos lämmitysilman seassa on glykolihöyryä, niin haisee hieman makealle ja on tahmeampaa ja saippuaisempaa kuin vesi. Säätö on kyllä ihan siinä paneelissa.
ipa
ei a-vectrassa mitään sisäilman kiertoa ole. sehän se on pahin ikkunoiden huurruttaja varsinkin jos hajoaa.
kannattaa kokeilla että puhallus myös menee sinne minne vivut näyttää. ei olis ensimmäinen vectra jossa on vipujen vaijerit on irti tai ilman ohjaus läpät fuskaa. puhaltaa jalkoihin vaikka pitäisi puhaltaa pelkästään ikkunoille. tai sitten koelaudan keskellä oleva raitisilmasuutin fuskaa todella paljon.
eikä olisi myöskään ensimmäinen vectra jonka jalkatiloissa olisi reikä ja kaikki mikä vaan voi imeä vettä olisi läpi märkää. sieltä se kosteus leviää näppärästi koko autoon.
Paitsi jos sattuu olemaan ilmastoituipa kirjoitti:ei a-vectrassa mitään sisäilman kiertoa ole.
Njoo, jos kerran puhalluskanavista tullut höyryä, niin joko kenno vuotaa, tai sitten kennolle pääsee valumaan vettä jostain.
Keskikonsolia purkamaan ja tutkimaan...
Lurtti
Näin se on sitten tehtävä kun viisaat sanoo, sais vaan kuntoon ja pois jaloist.
