Calibra 8-valve käynnistymis ongelmaa.
arppa504
Elikkä mikähän mahtaisi olla vikana kun starttausta yritettäessä starttimoottorilta kuuluu tiheää "naksumisääntä". Joskus yrittää pyörittää mutta kovinkin nihkeästi ja vain hetkellisesti. Vika ilmeni yhtäkkiä eikä startin kanssa ole ennemmin ollut ongelmaa.
Akussa on virtaa koska kaikki muut sähkölaitteet toimivat normaalisti mutta auto ei käyynisty.
Pääseekö helpoimmalla kun vaihtaa uuden startin vai missä mahtaisi vika olla?
- OCF Member 2019
Re: Calibra 8-valve käynnistymis ongelmaa.
oisko startin solenoidi rikki
arppa504
Tähän johtopäätökseen itsekin tulin tai ainakin ajattelin että se kannattais ensiksi vaihtaa..Kunhan vaan vielä löytäisi jostain..
arppa504
Jos joltain löytyy nurkista ylimääräinen starttimoottori tai pelkkä solenoidi niin laittaa tarjousta vaikka privalla..
Tuohon käy ilmeisesti 2l vectrankin startti?
Realsanta
uuskaan maksa kuin about 80€
arppa504
Eipäs ollutkaan vika startissa. Auto lähti heti apuvirralla käyntiin. Pitää tutkia huomenna tarkemmin. Taitaa olla akku vainaantunut.
terokimmo
- in memoriam
Laitoitko apuvirtakaapelin miinuksen runkoon.Jos niin,niin koitappa kaapelilla omasta akusta miinus suoraan maihin.lähelle starttia.tai sitten huonot johdot muuten.siis virta puolellakin.mutta tuo maadotus nyt kuitenki eka.arppa504 kirjoitti:Eipäs ollutkaan vika startissa. Auto lähti heti apuvirralla käyntiin. Pitää tutkia huomenna tarkemmin. Taitaa olla akku vainaantunut.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
makemu
niin kuin terokimmo mainitsi niin tarkista ensin maadotus ja sen jälkeen voisit kävästä kuormituttamassa akkusi, voi olla että on vetänyt tiensä päähän. Kaverin auton just laitoin kun ei suostunu lähtee käymään ja välillä suostu, syyksi paljastu oikkariin vetänyt akku... samalla oli polttanu laturinsa...
arppa504
....No niin ja vaiva palasi...
Elikkä hommasin uuden akun masiinaan ja näytti vanha akku hieman ylipieneltä ko. autoon olevankin.. Auto pelasi hyvin pari päivää mutta nyt on ilmeisesti taas syönyt mehut pois akusta.
Sama homma eli apuvirralla heti käyntiin ja käynnissä kaikki sähköklaitteet toimii normaalisti eli laturi antaa ainakin välillä virtaa.
Toinen asia joka mietityttää: Auto pitää jostain syystä flektiä koko ajan päällä vaikka kone olisi aivan kylmä???? Viehän tuokin virtaa aika paljon jos täysillä koko ajan pyörii..
arppa504
Pyörii kuitenkin vain silloin kun auto on käynnissä tai virrat päällä..
_pexxi_
mittaa purku virta siitä.. kuulostaa vähän siltä että purkaa johonkin jos ei uus akku kestä paria päivää.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
