Kuskipuolen takaovi lukossa, keskuslukitus toimii
ilman Ooppeli
Viesti Kirjoittaja ilman Ooppeli »
Yritin kahlaa aikaisempia keskusteluja, mutta en löytänyt apua. Monella on ollut takaovi lukossa.
Pari vuotta sitten ei kummankaan takaoven keskuslukitus toiminut. Silloin korjattiin johtojen uusimisella siitä "kumihaitarista". Pienessä yhden miehen autosähköliikkessä, työ maksoi 80eur
Tällainen ongelma nyt..
farmari Vectran (v-00) kuskinpuolen takaovi jäi lukkoon. Keskuslukitus toimii tai siis ainakin nostaa nupin ylös, mutta ovi ei aukene lukosta, ei sisältä ei ulkoa. Takalukossa? En ole varma, että oliko lapsilukko päällä?
Ilmeisesti pitäisi viettää pieni tovi takapenkillä ja ottaa oviverhoilu irti? Jotain ohjeita siitä löysinkin täältä.
Jos saan oven auki, niin mitä pitää korjata/uusia ettei ongelma uusiudu. Onko kokemuksia?
VectraDTI-IC
Re: Kuskipuolen takaovi lukossa, keskuslukitus toimii
Viesti Kirjoittaja VectraDTI-IC »
Vectra B1 DTI sedan 1999 - X20DTH
Vectra poistuu perheestä - 19v kausi opeleita ohi (toistaiseksi???).
Kiitos kaikista neuvoista, joita täältä sain ongelmiini - Nyt uusi palvelija ja uudet kujeet.
ilman Ooppeli
Kiitos vinkistä, pitänee viikonloppuna kokeilla tuota, viimeisin ohjeen ongelmat samanlaiset. Eli virtaa tulee vain nupille, eli ei lukitusmoottorille.
Nuppihan mullakin toimii :roll:
VectraDTI-IC
Tuo mun korjaama ongelma oli siis johtojen katkeamisesta johtuvaa - tuo sun selitys ei minusta tunnu samalta, jos nuppi liikkuu moottorin ajamana.
Voisiko tässä olla vikana se, ettei ulkopuolen kahva toimi ja ovessa on lapsilukko päällä???
Meneekö ovi takalukkoon muiden mukana - siten ettei nuppi liiku? Ja aukeaa taas muiden mukana siten että nuppi liikkuu? Silloin johdot ja moottori tuntuisi toimivan ja epäilen vikaa olevan vain avauksessa.
ilman Ooppeli
Nuppi menee pohjaan ja nousee kun painaa keskuslukituksesta. Mutta ei aukaise lukkoa.
Tuossa linkissä sattui vaan silmään tuo lause
"Vänkärin puolella nuppi liikkui, mutta ovea ei saanut auki mitenkään."
ilman Ooppeli
Ovi aukesi :o , kun kerran nuppi nousi keskuslukituksen avulla, niin ajattelin että olisko lukkopesä vaan jumissa. Muutan kerran löin nyrkillä lukkupesän kohdalle ja kloks, ovi aukeni. Lapsilukko oli "puolittain päällä", että en tiedä johtuiko se siitä. Nyt sitten vaan kunnon voitelu, ettei enää jää jumiin.
Onneksi en ehtinyt verhoiluja repimään.
VectraDTI-IC
ilman Ooppeli kirjoitti:Nuppi menee pohjaan ja nousee kun painaa keskuslukituksesta. Mutta ei aukaise lukkoa.
Tuon selitin vähän huonosti - se nuppi liikkui käsin - ei mootorilla ajettuna, mutta ovi pysyi lukossa.
Hyvä että sinun ongelmasi selvisi.
