Astra Gt Tööönik -91
jami83
Viesti Kirjoittaja jami83 »
Tuli ostettua tossa muutama viikko sitten Gt Astra 2.0i 8v vm-1991. Mittarissa 243tkm. Auto oli "heräte" osto kun piti äkkiä saada joku peli millä kulkee töissä.
Auto on ollut aika hyvällä pidolla ja esim. kuitteja on aika kasa,maalattukkin jossain vaiheessa. Mitää isompia vikoja ei toistaseks ainakaan oo löytyny, ostaessa takapönttö vähän kolisteli puskuriin kun ei ollut kunnolla kiinni ja kellonäyttö oli pimeänä, kellonäyttö korjaantui "vahingossa" kun otin sen irti ja laitoin takaisin että sain vedeltyä jumiin jääneitä mankan piuhoja sitä kautta.(olisko ollu liitin huonosti tms??.) Ja putken kiinnityksen kiristelin.
Pohjan tutkin ja se oli hienossa kunnossa, ruostettakaan ei löydy edes etsimällä, se voisi kertoa siitä ettei maalauksesta ole kovin pitkää aikaa??..
Muutenkin kaikki tuntuis olevan kunnossa, jarrut,iskarit yms,katsastettukkin joulukuussa eli löytyy vielä reilusti ajoaikaa.. Ensin meinasin et ajelen tällä talven ja myyn pois mutta nyt alkanut ajatella jospa pitäisinkin ja vähän jatkojalostaisin.. :D
Tässä kuvia minkänäköinen oli ostettaessa.
No hetihän sitä piti alkaa laittamaan, takakontista oli jo valmiiks tasoteltu avausmekanismi niin vedin sitten kilven reiät umpeen ja siirsin kilven puskuriin.(Kilven paikka väliaikainen, teen todennäkösesti sille upotuksen puskuriin??)
p.s kuva todella huono kun otettu puhelimella pimeässä ja tuo takakontin tarra lentää kuuseen, pitihän se liimata kun sellanen sattu tallista käteen mutta tulin toisiin aatoksiin,eli huomenna se lähtee.. :D
Suunnitelmia:
Tulossa ainakin Angeleyes valot(nää on pakko saada kun omaa silmää ei keula miellytä ilman niitä), luomellinen maski(SAA TARJOTA jos sattus ylimääränen löytyyn!!) ja jokin alusta, en tiedä tosin vielä minkälainen kun puskimen ja maan välille ei vakio alustallakaan ihmeitä jää ja nytkin saa varoa jokaista jääkökköä ja hidaste töyssyä, tosin alla 14" vanteet niin nouseehan se sit taas noilla 17" kesävalseilla.(eli talvikumeiks sit saman kokoset jos ja kun madaltaa!!??)
Kesävanteiks tulee varmaan näillä näkymin ex-astran valssit kun ne miellyttää omaa silmää enemmän kun mukana tulleet. Kuva niistä ex-astran alla:
Ellei sopuhintaan löydy jostain kauan himoittuja huulivanteita.. Nooh kesään on vielä aikaa :D
Saa kommentoida ja kertoa oman mielipiteensä.
Lisää kuvia laitan kun jaksan räpsiä,ainakin takaa päivän valossa ja ilman tota typerää tarraa :D
-(z)-
:J:J
Re: Astra Gt Tööönik -91
Viesti Kirjoittaja :J:J »
Miksei se saa olla tossa kontissa? Ihan tyylikäs noinki. Ittee ainaki hirvittäs alkaa tuhoo maalipintaa ja puskuria jonku tommosen takia.
Mut kaikinpuolin asiallisen näkönen laite.
jami83
:J:J kirjoitti:
Kiitoksia vaan :worship: . Toi kilven paikan vaihto on vaan tapa mikä on jääny, pariin muuhunkin astraan tullu tehtyä sama homma. Omasta mielestä perän muodot korostuu paremmin kun ei ole kilpeä tossa kontissa mutta maku asiahan tuo on. Ja toisaalta sen kilven olis ovinu jättää tohon mut myöhästä se enää on ku on hitsattu ja kitattu kilven ruuvien reiät jo pois.. Maalin sen enää vaatii mut sen taidan varmaan jättää ammattilaiselle.??
Tässä kuvia astroista joista kilven paikan oon muuttanu.
Ex Astra:
Avovaimon Astra:
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Vetäiseppä samalla kertaa sitten takapuskurista yläreunan ura umpeen (kun ei keulassakaan ole uraa) :wink:
Astra-F MV6 -94
jami83
Wesku79 kirjoitti:Vetäiseppä samalla kertaa sitten takapuskurista yläreunan ura umpeen (kun ei keulassakaan ole uraa) :wink:
Eipä ollu moinen omaan silmään ees osunu.. Ja nyt kun sanoit se häiritsee ihan julmetusti :lollis: .. Täytyy miettiä sitä kun jossain vaiheessa tekee kilvelle paikan, siinähän se menee samalla kun täytyy koko puskin kuitenkin uusiks maalata..
jami83
Ton näkönen on nyt. Maalipinnassa ois parantamisen varaa kun ite kauheella kiireellä maalasin, mut menee talven noin. Sit keväällä maalaan uusiks ja huolella. On aika onnettoman näkönen noilla talvikiekoilla toi auto, tekis mieli jo laittaa kesärenkaat alle kun niissä on M+S merkintä. Mut ensilumilla ne ainakin oli hemmetin liukkaat et kai se on pakko odottaa kevääseen... :cry:
:J:J
Eikös niissä M+S renkaissa yleensä lue pikkupräntille heti perään, että "north america only".
jami83
Empä oo kyl niin tarkasti kattonu?. Täytyy huomenna tsekata. Tosin en niillä kuitenkaan viitti ajella ettei oo koko laitos jossain penkan päällä..
jami83
No kai sekin on makuasia. Omasta mielestä sopii ja siihen myös saa jäädä. :D
GeneralO
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
Tuohon konttiinhan vois hyvin käydä semmonen musta muovilärpäke takavalojen väliin, jonka päälle kilpi siis tulee. Varsinkin kun on tuommoset tummat takavalot. Omaankin astraan miettiny että laittasko semmosen, itsellä siis gsi takavalot. Tai sitten leikkais jostain toisesta autosta kilven upotuksen ja hitsailis astran luukkuun kiinni? Tämmöstä ratkasua en ole ainakaan itse vielä astrassa nähnyt, saattas jopa olla hyvän näköinen :) Tuossa avovaimosi astrassa näyttää aika hyvältä tuo kilpiratkaisu!
Minunkin astrassa oli joskus tuollanen spoikka, mutta edellinen omistaja heitti sen helevettiin (onneksi) :D
OT kysymys:mistä tuon sedani astran takapuskurin alaosa on lähtöisin vai onko ihan omatekemä ?
jami83
telwin kirjoitti:OT kysymys:mistä tuon sedani astran takapuskurin alaosa on lähtöisin vai onko ihan omatekemä ?
Jos en väärin muista niin tais olla jostain Volvon? puskurista alaosa, eli vedetty halki sekä pituus että leveys suunnassa ja liitetty vakio puskuriin.. Etupuskurikin tais olla jostain volvosta(samasta?) jos en väärin muista.
Tossa on kuva etupuskurista.
Kuvassa vähän haljennut liitoskohdasta kun on matala auto ja nainen ratissa niin ottanu vähän osumaa :D
jami83
GeneralO kirjoitti:Tuohon konttiinhan vois hyvin käydä semmonen musta muovilärpäke takavalojen väliin, jonka päälle kilpi siis tulee. Varsinkin kun on tuommoset tummat takavalot. Omaankin astraan miettiny että laittasko semmosen, itsellä siis gsi takavalot. Tai sitten leikkais jostain toisesta autosta kilven upotuksen ja hitsailis astran luukkuun kiinni? Tämmöstä ratkasua en ole ainakaan itse vielä astrassa nähnyt, saattas jopa olla hyvän näköinen :) Tuossa avovaimosi astrassa näyttää aika hyvältä tuo kilpiratkaisu!
Juurikin ennen kun ostin tän astran niin myin kyseisen mustanpaneelin jollekkin foorumilaiselle :D . Mutta taidan tehdä sen kilven upotuksen tohon puskuriin. Täytyy mennä ettii romikselta jos löytyis joku sopiva kilven paikka jostain puskurista minkä vois sit liitellä tohon.. Ja taas oon muuttanu tota kilven paikkaa, nyt se on puskurissa vähän ylempänä ja on vähän paremman näkönen. :D
jami83
Tuli jo kokeiltua kesävanteita alle. Madallusta se kyllä kaipaa, täytyy tässä kevään aikana tontittaa jos löytäs jonkun sopuhintasen alustan.
Luomet odottaa tallissa asennusta mutta taidan laittaa vasta sitten kun saan aikaseks hommata ne enkelivalot...
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
jami83 kirjoitti:Jos en väärin muista niin tais olla jostain Volvon? puskurista alaosa, eli vedetty halki sekä pituus että leveys suunnassa ja liitetty vakio puskuriin.. Etupuskurikin tais olla jostain volvosta(samasta?) jos en väärin muista.
OT
etupuskuri on ainakin tojota avensisiksesta.
http://www.hs.fi/kuvat/iso_webkuva/1076152734308.jpeg
takapuskurikin vois melkein olla.
http://www.bunkkeri.fi/components/com_v ... 900090.jpg
