ja kertokaa myös järjestys jos löytyy.
1,8s kannenpulttien kireys???SAA POISTAA!
bascona1,8
olisko kellää tietoa mihkä momenttiin laitan 1,8s koneeni kannen pultit kun momentti avain on jo odottanu liki kuukauden pulttien kiristystä..
Zafira
ascona77
Re: 1,8s kannenpulttien kireys???
Eiköhän tässä puhuta manta/rekord 1.8s koneesta, eli yllä maininut kireydet käyvät
Zafira
Jaa niin, niistä löytyy semmonenascona77 kirjoitti:Eiköhän tässä puhuta manta/rekord 1.8s koneesta, eli yllä maininut kireydet käyvät
bascona1,8
kone on siis b asconassa kiinni ja se on kait joku recordin kone... kuulemma harvinainen toi S mut tuttu puhu että asconoita olis 80- luvun lopulla valmistettu tolla koneella..mutta ei montaa kappaletta.
en tiiä sitte nii
MUTTA olisko kellää tarkempaa tietoo että paljon on sit se loppu kireys Nm? kun en tosta nii hirveesti saannu selvää
terokimmo
- in memoriam
Se vaan pitäis saada,kun astekiristys on.bascona1,8 kirjoitti:kone on siis b asconassa kiinni ja se on kait joku recordin kone... kuulemma harvinainen toi S mut tuttu puhu että asconoita olis 80- luvun lopulla valmistettu tolla koneella..mutta ei montaa kappaletta.en tiiä sitte nii
-25nm
-Pyöritä jokaista pulttia kuvan mukaisessa järjestyksessä 60 astetta kerallaan,niin että lopulta kaikki on pyörähtänyt sen 180 astetta,eli puolikierosta.
-lämmitys ja vähän aikaa taasaantua ja vielä sen 30 astetta jos uskallat.
voit joka pultin kantaan sen alku newtonin 25 jälkeen merkitä pisteen ,mikä varmasti näkyy ja siitä näät mikä pultti on liikkunut ,eli kiristetty
astelevyjä on myynnissä biltemassakin.itse sen yleensä vedän summassa puoli kierrosta jaetaan kolmeen.pisteistä näkyy missä menossa ja milloin kaikki kiristetty.keskeltä ulospäin kuvanmukaisesti ristiien edeten.
kellotaulustakin saa astelevyn.10min on se 60 astetta.
-newtoneilla pulttien pyörimisvastukset ym ei häiritse astekiristystä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
bascona1,8
nyt on pultit kiristetty .kiitos kaikille tiedoista
