B-Omega 2.0i 8v hyytyi kesken ajon
Jartsi
Kaveri soitteli äsken että 2.0i 8v B-Omega hyytyi kesken ajon. Kone kuulemma piti ensin pientä viheltävää ääntä jonka jälkeen sammui. Sitten syttyi latauksen ja moottorin vikavalot. Tämän jälkeen vaihde vapaalle ja auto tien viereen. Startti pyörii kuulemma erittäin heikosti, vaikka akussa virtaa onkin. Bensaa tulee, pumppu vasta vaihdettu.
Mistä kannattaisi ruveta etsimään vikaa?
teusak
Re: B-Omega 2.0i 8v hyytyi kesken ajon
Vikakoodin tulkinta ensin.Lataisikohan ylijänniteellä, ja on polttannut sulakkeita ?(jännitteensäädin)
Jartsi
Vikakoodit luetaan vissiinkin moottorin vikavalon vilkkumisista kun nuo sulakerasiassa olevat diagnostiikkapistokkeen liittimet on yhdistetty ja laitettu sytytysvirrat päälle?
Kuva linkitetty tuolta: http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1189022687
teusak
Juuri näin,tuossa linkissä on hyvä video joka näyttää aika hyvin valon vilkkumisen.Vilkuttaa ensin sen normaalin 12 koodin kolme kertaa,ja vilkuttaa sitten ne viat jotka on kirjattu videon alalaitaan.http://images.omegaowners.com/images/gu ... rclip.html
Timotee
Vikakoodi 144.. googlettelemaan...
zarkuss
144 koodi --- ajonestolaitteen ohjausmoduuli - ei singnaalia
Ei riemulla rajaa kun paska tien varressa palaa
Timotee
Eli? Meinaa pyörittää siis starttia mut ei jaksa, ihan kuin olis jumissa jokin. Ja virtaskaa siis piisaa eikä valot sammu kuten jos virta olis loppu.
Timotee
Asialla ei ole kiire enää, ostin iltapäivällä A-Omegan tilalle.
Katsellaan tuota konevikaista keväämmällä..
teusak
Voisiko tuossa sitten olla ajonestoboxissa vikaa? Sen kyllä pystyy ohittamaan,omassakin ohitin ajoneston kun oli vain yksi kake,ja autolla kaksi käyttäjää.Ohjeita löytyy haulla.(sulakkeet kannattaa toki käydä läpi).
Timotee
Kokeilemme huomenna valoisalla pyörittää konetta käsin, josko on jumissa. Loppui kiire siihen kun sain ton toisen kärryn ja pääsen kulkemaan.
Timotee
Laturi vaihdettu ja taas pelaa!!! On jo seuraavalla omistajalla tosin..
