Elikkäs olisi astra 1.8l ecotec pannulla. virrat kadoksissa sekä bensapumpulta että sytytyspuolelta. vikavalo ei pala taulussa ja poltin on ehjä. (valo ei siis pala missään vaiheessa) Pumpun releestä sen verran että vänkärin jalkatilasta löytyi kaksi samanlaista boschin relettä toinen naksahtaa kun virrat kääntää päälle. Toinen pysyy vaiti. Releet sisältäpäin ok näköiset. Ecu on siemensin tekele. sulaketaulun yläpuolella napsuu säännöllisin väliajoin jokin rele virran ollessa päällä. Myöskin jokin napsahtaa kahdesti pannuhuoneessa kun kääntää virrat päälle.
Oma ymmärrys on loppu.
avasin ecun ja se näyttää sisältä täysin ehjälle. Mitään ei ole sulanut tai palanut ja käry ei haise. Meneekö tuon maadoitus johtosarjan kautta akun navalle vai?
sytkälle tulee virtaa seuraavasti: kahteen napaan 2,02V ja yhteen 11,48V. Tulpalle asti ei kipinää. konehuoneen napsahtelu tulee abs yksiköstä.
Vaihdettu kampuran ja nokan asentotunnistimet vuoden sisään.
astra f 1.8 ecotec -96 ei käynnisty
wikke
- OCF Member 2016
