A vectra 93 kierrokset heittelee
JTT83
Kierrokset heittelee kun yrittää pitää 2000 kierroksia.Heittoa on noin 200 yli ja alle. Ei mene päästöistä läpi tämän vian takia
.Kilometrejä kertyny 340tuhatta.Kone on c20ne 2.0 8v.Kaiken näköstä on kokeiltu kampiakselin asento tunnistin,ilmamassa määrä mittari,johjaus boxi,kaasuläpän asento tunnistin,suuttimet ja letkut on vaihdettu/tarkistettu.Vai pitäskö jo ruveta kansi töihin.
htn76
Re: A vectra 93 kierrokset heittelee
lambda aiheuttaa kans vastaavaa..
JTT83
Joo pitää tota kokeilla.Ei oo koskaan vaihdettu.Se piti lisätä että tyhjäkäynnillä ei huomaa mittarista mitään,mutta kun kuuntelee huomaa eroja käynnissä.
htn76
joo, no se lambda tuli itelle eka mieleen..
imuilma vuoto voi myös aiheuttaa samaa, mutta kun on kierroksia noinkin paljon niin saa riittävän ilmamäärän kaasuläpän kautta. että lähinnä vaeltelu tyhjäkäynnillä olisi imuilmavuoto, ehkä.
200kier/min aika epätarkkoja noi kiekkakellot normaalisti..-
ja vaikka ventiileissä olisi ohivuotoa ei se tota tekisi, en ainakaan usko. että eiköhön vika ole noissa tilkkeissä jotka yrittää säätää tota ruiskua.
JTT83
Re: A vectra 93 kierrokset heittelee (vika korjattu)
Lambdassahan se vika oli
.kiitos tiedosta.
