Astra F Sedan keskuslukitus
Ville91
Viesti Kirjoittaja Ville91 »
Elikkä olis tämmönen ongelma. kaikki ovet aukeaa ja lukittuu normaalisti, mutta jos ovet on auki ja takaluukku lukossa, niin sitä ei saa avaimellakaan auki, ellei laita ensin ovia lukkoon. Kuuluuko keskuslukituksen olla tämmönen, vai mistä pitäis vikaa alkaa etsimään?
Nissan Almera 1.5 Sensation 2003
Matzi
Re: Astra F Sedan keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Ainakin G-astrassa tuo takaluukku toimii normaalisti keskuslukon mukana, mutta jos sen laittaa avaimella ihan siitä omasta lukkopesästään lukkoon niin se ei enää aukea keskuslukolla vaan tarvitsee taas erikseen avata avaimella. Eli sen saa siis lukittua erikseen keskuslukosta riippumatta.
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Ihan samalla tavalla mullakin toimii F astrassa eli jos laitat kontin avaimella lukkoon niin ei toimi keskuslukituksen mukana.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Ville91 kirjoitti:Elikkä olis tämmönen ongelma. kaikki ovet aukeaa ja lukittuu normaalisti, mutta jos ovet on auki ja takaluukku lukossa, niin sitä ei saa avaimellakaan auki, ellei laita ensin ovia lukkoon. Kuuluuko keskuslukituksen olla tämmönen, vai mistä pitäis vikaa alkaa etsimään?
mulki oli sama muistaakseni
Superdiileri.
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Olisikohan kaikissa Opeleissa sama logiikka.
A Vectrassa takaluukun voi ohjelmoida toimimaan keskuslukon mukana tai ei.
Muistaakseni jos lukitsee avaimella ja avain hahlo jää pystysuoraan ei toimi keskuslukon mukana,
jos taas halon kääntää vaakasuoraan toimii keskuslukon kanssa.
Manuskasta tuo selvinnee
Ville91
jees niin se olikin, nyt toimii :thumbsup:
