Lasinpesunestesäiliö halki (A-Vectra)
Ex-MukaVee6
Viesti Kirjoittaja Ex-MukaVee6 »
Moro!
No niin, nyt sitten tapahtui:syksyllä jäi lasinpesusäiliöön pelkkä vesi ( :banghead: ), nyt sitten pakkasilla vesi jutkahti jäähän (todettu juttu, vesi jäätyy.. :yes: ) ja sittenpä säiliön pohja halkeamaan... Mitä tehdään? Säiliön pohja kyllä näkyy kun kurkistin puskurin alle mutta saako sen vaihdettua noin vain? Meneekö vartti vai viikko vaihtamiseen? Voisiko käyttää jotakin massaa/liimaa halkeaman korjaukseen?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Lasinpesunestesäiliö halki (A-Vectra)
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ei tuota kyllä liimaamaan kannata ruveta. "Uusi" säiliö jostain purkuvehkeeestä, ei montaa markkaa pitäis maksaa. :roll:
En ole ko. autoon koskaa vaihtanu mut kyllä sen saman päivän aikana vaihdettua saa. Letkut irti, pumppu taitaa olla kyljessä, itse säiliö on yleensä lattamaisella pannalla kiinni, ruuvi tai pari auki ja pitäis nousta pois.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Ite kun tuota rojektia tuusannu, niin otin etupuskurin pois, niin etupuskurin sivukannake peltien takana on lasipesunesteelle säiliö, ja säiliön kupeessa on pumppu. Ite otin sen säiliön tööttien kanssa poikkeen, kun töötit on etulaidasta säiliössä kiinni, säiliö on puskurin kannakkeessa kiinni, ja sitten pyöränkotelon kupeessa kiinni. Näin on itsellä A-mallin Vecussa (C18NZ vm-91) ja sitten yläosa ja alaosa irtoaa toisistaan kiertämällä sitä muovirinkulaa mikä on konehuoneen puolella. Päällimäinen se täyttöputki on alaosassa vain tökkäämällä kiinni ja siten ylälaidasta kiinni sivusta
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Ex-MukaVee6
Sittenpä ruvetaan etsimään uutta säiliötä... Mutta heti alkuun kysymys: Onko kaikissa A-Vectroissa kojetaulussa merkkivaloa tuolle lasinpesunesteelle? Säiliössä täytynee olla jonkin sortin anturi, aikaisemmassa vectrassa (GT) ja tässä nykysessä on.. (V6), muista ei ole tietoa.. Tällä haen takaa sitä että onko tuo säiliö samanlainen kaikissa A-Vectroissa... Jos on samanlainen kaikissa vectroissa niin uskoisin säiliön löytyvän lähimmältä romikselta mutta jos joku "erikoisversio" esim.tuon anturin suhteen niin tulee seuraavaksi ilmoitus:OSTETAAN LASINPESUNESTESÄILIÖ A-VECTRAAN (V6). En vielä laita ostoilmoitusta tuonne -OSTETAAN- osioon ennenkun tulee varmistus teiltä arvon kolleegat tuosta säiliön sopivuudesta.
Multa löytyis anturimallin säiliö -94 GT Vectrasta, tosin en tiedä sopivuudesta...
Ex-MukaVee6
vectraTBO kirjoitti:Multa löytyis anturimallin säiliö -94 GT Vectrasta, tosin en tiedä sopivuudesta...
Ok,hyvä tietää!
Löysin varustelistan koskin noita A-Vectroja: CD,GT,TURBO,V6 ja Sport-varustelutason autoista löytyy tuo lasinpesunesteen merkkivalo. Joten alan epäillä että noissa muitten mallien säiliöissä ei ole paikkaa anturille mutta voi olla väärässä, voisiko joku vahvistaa asian...? KIITOS!
powerofopel
aivan oikein, karvalakki malleissa ei tuota anturin paikkaa säiliössä ole. eli check control:in omaavissa vecuissa tuo löytyy... ps.mulla olis yksi anturillinen säiliö hyllyssä.
Ex-MukaVee6
Laitettu YV:tä..
Ex-MukaVee6
powerofopel kirjoitti:aivan oikein, karvalakki malleissa ei tuota anturin paikkaa säiliössä ole. eli check control:in omaavissa vecuissa tuo löytyy... ps.mulla olis yksi anturillinen säiliö hyllyssä.
Lähetetty YV:tä..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Anturittomassa säiliössä on todennäköisesti valmis paikka anturia varten ja tarttee vaan porata reikä.
Ainakin E-kadetin lasinpesunestesäiliössä oli näin.
Ex-MukaVee6
Voi olla noinkin, tietoa ei ole muitten säiliöiden rakenteesta... No, oman säiliön tiputtelin kentälle, pikkaisen sulattelin kolvilla halkeaman reunoilta muovia halkeamaan ja sulattelin vielä lajaalle alueelle kuumaliimaa ja annoin kuivua yön yli ja pulttasin paikalleen. Nähtäväksi jää että kestääkö miten pitkään tuo patentti, muutama pakkaspäivä on ollut ja vielä on nesteet sisällä pysynyt.. Eli akuuttia tarvetta "uudelle" säiliölle ei ole.
Volvo 760 -89 2.3 Turbo IC
Volvo 960 STW -96 3.0 24v R6
