kaverilla on astra varmari 1.6 16v -01.
Missä vika kun on yli -10 pakkasta auto ei starttaa olenkaan, mutta kun kytkee normaalin akku laturin niin heti lähtee ihan
normaalisti, akku on uusi, auto on ollut lämmityksessä vika tosiaan ilmenee vain pakkasella
Siis kun avaimesta vääntää ei tapahdu mitään, mutta kun kytkee 4amp laturin jo vain lähtee heti(30sekuntia)auton oma laturi pelaa normaalisti, akun navat ovat puhtaat, Missä Vika
astran kylmäkäynnistys ogelmia
terokimmo
- in memoriam
Re: astran kylmäkäynnistys ogelmia
Ei normaalin akkulaturin sulake pitäis kestää starttausta.akku ei jostain syystä herää.tai sit navat vaan putsaat kunnolla,että sa kunnon kontaktin.kanjm kirjoitti:kaverilla on astra varmari 1.6 16v -01.
Vielä tosta laturista,ymmärsin että siis kun sen vaan kytkee eikä lataa pitkään,ni autaaa,näinkö meni?
E:Normaalilla tarkotin sellasta pientä 6 amperin laturia.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
onko tässä kyse siitä ettei starttimoottori pyöritä, vain siitä että pyörittää mutta ei käynnisty.
opel vectra c 2,2 gts
