Mikähän mahtaisi calibrassa olla vikana kun flekti pyörii aina kun virrat on päällä riippumatta onko auto käynnissä vai ei.
Anturin liittimet näyttävät siisteiltä mikäli ne ovat ne liittimet, jotka syylärin kulmassa ovat.
Autossa kaksi puhallinta eli puskurin ja konehuoneen puolella. Kummatkin pyörivät virran ollessa päällä.
Ilmeisesti toinen puhallin liittyy ilmastointiin joka sekään ei kuitenkaan toimi.
Calibran flekti-ongelmaa. (8-valve)
arppa504
lmb-58
Re: Calibran flekti-ongelmaa. (8-valve)
ota se liitin irti ja katso sammuuko se flekti, jos sammuu niin se anturi on rikki.
opel vectra c 2,2 gts
sharmala57
Todennäköisemmin flektin anturi rikki. Jäänyt sieltä sisältä "on" asentoon.
Entiset: Kadett C 1,2, Kadett D 1.3 Automaatti, Vectra A 2.0 Automaatti, Vectra B 2.0
Nykyiset: Astra F 1,6 Astra G 1,8
arppa504
Kiitoksia..Pitääpä tutkia noita antureita.
terokimmo
- in memoriam
Vaihtoehtona, se on voitu kytkeä vaikka katkasimelle tai oikasta muuten aina pyöriväks.sharmala57 kirjoitti:Todennäköisemmin flektin anturi rikki. Jäänyt sieltä sisältä "on" asentoon.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
