vectra b elegance farkku
Dorb
Viesti Kirjoittaja Dorb »
Kaipas neuvoo, ongelmta alkoin kun auto ei lähteny käyntiin.. Neuvokkaana otin "lukupään" esiin ja ajattelin lukea että mikä vika on päällä.. noh asiasta kokeneet tietävät että kyseista nastaa ei löydy joka tulisi lenkittää eli en saanut vikaa luettua.. Pyysin apuun opel liikkeestä nuoren "kaverin" jolla oli testeri mukana.. testeri ei saanut yhteyttä ja sanoi myös asentaja että ei ole mahdollista, eli testerin tulis ilmoittaa jotain mutta meni vain mykäksi! Hommahan olisi muuten maksanut 150€ mutta sanoin että en maksa ellei kerro missä vika. ja kaveri sanoi ettei voi sanoa ellei pääte kerro.. koitimme apukaapeleilla jos akku olisi tyhjä.. kaapelit suli! 80a kaapelit eli noin 4cm paksut.. hassua..? eli oiko sulku?! ei!? akku oli kyllä rikki jonka huomasin eli ei ottanut virtaa.. ja purki nopeasti jos jotain sai.. "tietokoneen 30a sulake palanut" myös.. hmm.. hassua.. vaihdoin akuin jeh toimii taas.. polttaa valoja mutta ei vedä vara järjestelmälle.. joku kumma on nyt päällä mut jos joku olisi kokenut saman niin kiitos jos kerrot mikä vikana.. tietokoneessa jotain mutta tietokoneen tulis ajaa auto vara tilaan mutta ei aja! toimii moitteettomasti.. testerillä käytetty ja nyt valittaa että vaihda tietokone, jos nollaa niin nollaus onnistuu mutta jokusen päivän/viikon päästä sama ongelma.. joskus menee valot päällä pari päivää ettei valot pala sit taas syttyy.. eli laittaako rahat uuteen koneeseen vai mihin? auto romuks olen sitä mieltä! :) Johan se on 170tkm saanut! mokoma ronkeli!
-Onnellisen pojan ensimmäinen lelu!
Re: vectra b elegance farkku
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mitä ilmeisimmin vanha akku mennyt oikosulkuun ja aiheuttanut sitten muuta vikaa. Tarkistaisin maadotukset. Akku, laturi, moottori. Laturi voi olla kärsinyt , kun on yrittänyt ladata lähes oikosulussa olevaa akkua. Kannattaa mitata latausjännite, ettei lataa liikaa tai liian vähän tai jännite kovasti vaihtele. Nuo tulis ensimmäiseksi mieleen.
Cruise
Viesti Kirjoittaja Cruise »
Akku menny oikkariin ja nyt kun uus akku niin jännitteen säätäjä paskana laturissa ja lataa liikaa, polttain valoja ym, tsekkaa myös valojen
johdot, jos olis kaapeliprojektin aikana sulannu.
Dorb
Pitää hieman tutkailla.. Kiitos vinkeistä.
