Elikkäs tuollasta on tullu kateltua emännälle hevoskopin repimiseen ja työmatkan ajamiseen, kun alkaa tuo nykynen pajero vetää viimesiään. Ikähaarukka noissa joita olen katsellut liikkuu siinä -95-98. Huolto tai pakettiautoks olis tarkotus laittaa pienemmän lahja(diesel)veron toivossa eli pitkästä versiosta kyse.
1. Eli minkä firman käsialaa tuo 2.5 moottori on ?
2. Jakopää hihnalla vai ketjulla ?
4. Nähnyt erinäisillä sivustoilla merkintöjä 2.5td/tds/tdi. Sama vai eri kone ?
5. Onko tuo 2.8 kiisseliturbo minkälainen vaihtoehtona tähän ? Tehoja näytti olevan pari kw vähemmän. Vääntöjä en löytäny mistään.
6. Tyyppivikoja ?
7. Ruostekohtia ?
7. Minälainen alusta ? Edessä kierrejouset ja takana lehtijouset ?
8. Voimansiirto ja lukot ? Kitkalukko takana ja edessä ei lukkoa ?
9. Minkälaiset on muuten kokemuksen tästä menOpelistä ?
Btw.(10.) normaalistihan huolto-autoihin tulee 80 lätkä perään, mutta eikös tuota saa kasvatettua sataseen jos autosta löytyy bagit ja abs:t ?
Opel Frontera 2.5 turbo kiisseli
PJR
palle
Re: Opel Frontera 2.5 turbo kiisseli
Tiisseli- Fronteroiden kanssa en ole pelannut, mutta rekisteröidy tuonne, siellä on tietoa.
http://www.fronteraowners.co.uk/forums/ ... eaa2587182
Jotain voin yrittää vastata:
1. Todennäköisesti Isuzun dieseli
2.?
4. Sama kone todennäköisesti
5. ?
6. Eipä tule äkkiä mieleen. Napalukot saa edestakaisella runttaamisella rikki (pyörähdyslukko) kuulemma, itse en ole saanut. 4-vedon käyttö kielletty kovalla alustalla (ainakin pätkässä), keskitasauspyörästöä ei ole.
7. Eipä tule äkkiä mieleen, oma -95 mallin pätkäni bensakoneella on ruosteeton (luetaan ei lahoamassa, kyllähän pultinpäät ja muut ruostuu), on kyllä ollut Suomessa vasta 4 vuotta.
Toinen 7. Pätkässä ainakin lopppuvuodesta -95 alkaen kierrejouset takana, edessä vääntövarsijousitus.
8. Kitka takana, edessä ei tietääkseni lukkoa.
9. Omat kokemukset helvetin hyviä, viime viikonloppuna vasta meni jotain rikki tien päällä, vesiletku poksahti. Huoleton peli ollut, varaosien saannissa voi olla vaikeuksia, riippuen osasta.
2.?
5. ?
