Kerroin auton häiriöistä TÄÄLLÄ.
Otin siis moottorin huohotusletkusta pois jälkeenpäin asennetun suodattimen (laitoin alkuperäisen kumiletkun sen tilalle), joka oli täynnä sellaista kermakahvin väristä velliä ja samalla putsasin öljytilaan menevän huohotinputken.
Auto toimi hyvin hetken aikaa ja sammumiset ja sähkövalon vilkahtelut poistui.
Nyt alkoi taas vastaavanlaiset oireilut tosin vain satunnaisesti ja avasin tänään huohotinputken ja sitä velliähän siellä oli taas runsain mitoin!
Suodatin oli paikoillaan ainakin seitsemän vuotta sitä noin viisi kertaa sinä aikana putsailin.
Onko tämä suodatin ainut syy tuohon "vellin" muodostumiseen?
Jäähdytinnestettä ei ole huvennut eli en ainakaan heti epäilisi kannen halkeamista tms.
Jos kannen tiiviste mennyt, aiheuttaako tuollaista?
Saako tuon vellin putsattua pois muuta kuin avaamalla moottorin?
Auttaako esim. Forte-pesu tuohon mitään?
Joku kirjoitti että öljyn vaihdossa kun moottori on lämmin ei se velli sieltä pois välttämättä tule.
"öljyvelliä" ?!
Astra97
"öljyvelliä" ?!
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Boah
Re: "öljyvelliä" ?!
On täysin normaalia että tuota 'velliä' on venttiilikopassa. Öljyn sekaan kondensoituu vettä ja näyttää juuri tuolta. Ei ole vaarallista ja johtuu pätkäajosta.
Jos kuitenkin tuota mössöä on enemmän, kun vain siellä venakopan seinämillä/huohotusletkuissa niin voi olla kansipahvi mennyt. Katso, että öljytikku on puhdas ja jäähdytysnestesäiliön neste on kirkasta. Jos molemmat edellämainitut ok niin ei muuta kuin kovaa ajoa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Astra97
Re: "öljyvelliä" ?!
Öljytikku on ollut nyt "puhdas", siis ei sitä velliä siinä kuten joskus muutama vuosi sitten oli.
Jäähdytinneste ainakin säiliössä kirkasta.
Pätkäajoa tosiaan ollut viime vuodet oikeastaan pelkästään, pidempiä reissuja viimeisen kolmen vuoden aikana alle 10kpl:tta.
Pitänee nyt putsailla sitä mömmöä sieltä pois joka viikko ja katsoa josko sen muodostuminen siitä laantuisi.
Auto tuntuu taas putsauksen jälkeen toimivan ok.
keltanokka
Re: "öljyvelliä" ?!
Kokeile vaikka sitä Forté pesua. Ei luulis että tuollainen maitokahvi olis niin kiinni. Reipas lenkki vaan ennen pesua ja uusia öljyjä.
terokimmo
- in memoriam
Re: "öljyvelliä" ?!
Tolla fortella taitaa olla aika tarkat ohjeet ,sen käytöstä.keltanokka kirjoitti:Kokeile vaikka sitä Forté pesua. Ei luulis että tuollainen maitokahvi olis niin kiinni. Reipas lenkki vaan ennen pesua ja uusia öljyjä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
keltanokka
Re: "öljyvelliä" ?!
Juu on. Tarkoitin siis reipasta lenkkiä että lämpiää kunnolla ne vanhat öljyt enen kuin lirauttaa Fortét moottoriin. Kannatta varmaan käyttää paikal vaik tunnin aineet siinä moottorissa niin että mahdollisimman hyvin pesee ja liottaa sitä moottoria. Löytyy jo täällä moottoripuolella juttua siitä Forté pesusta.
Astra97
Re: "öljyvelliä" ?!
Tänään ajelin pidemmän reissun n.100km
Menomatkalla auto alkoi nykimään jo heti alussa ja vikavalo syttyi ja paloi koko matkan, koodia ei kuitenkaan tallentunut
Takas tullessa auto tasakaasulla nyki/pätki jos moottoria vähänkin vedätti, mutta vika valo ei palanut/välähdellyt.
Huohotinletkua en vielä aukaissut, mut epäilisin että taas sitä mönjää.
Suora yhteys tuolla vellillä on kyllä auton oireisiin sitä en epäile, niin dramaattisesti toiminta parani kun sen tukkeutuneen suodattimen heitin metsään, mutta alkaa jo usko loppua tän kanssa.
Luulisi että se edes tallentaisi vikakoodin kun kerran melkein puoli tuntia tänäänkin valo paloi...antaa kuitenkin vain tuota 0335:sta ja se anturihan on juuri vaihdettu
