vectra b ei käynnisty!!!!
savonbunkkeri
Viesti Kirjoittaja savonbunkkeri »
vectra b 1.8 16v -97 samasta viasta kirjoittelin muutama viikko sitten. auto vaan lopetti käyntiin lähtemisen. antoi vikakoodin 0230
irroitin releet ja bensapumpun ja annoin olla yön lämpimässä. laitoin osat paikoilleen ja lähti käyntiin ettei mitään.
nyt teki saman homman. ajossa sammui eikä lähde käyntiin. tein saman hoidon mutta ei mitään vaikutusta.
nyt antaa vikakoodeiksi 0230, 0100 , ja 1230 ???? voisiko joku jeesata et mitä kannattaisi tehdä. voiko huono akku aiheuttaa moisia ongelmia?
menee järki!!!!
Re: vectra b ei käynnisty!!!!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko siihen moottoriohjauksen releen nastaan 30 minkälaista jännitettä.
Pitäisi tulla akkujännite kaiken aikaa.
savonbunkkeri
missä kyseinen rele sijaitsee. onko se bensapumpun releen alla, siis samanlainen rele?
Siinä ne vissiin on samassa laatikossa allekkain tai vierekkäin riippuen miten katsoo.
savonbunkkeri
joo kyllä antaa jännitteen kummallekin ja releet on ehjät
Mittaa että onko ilmamassamittarin nasta 1 maissa.
savonbunkkeri
kuinka totean tuon edellisen..siis mitä pitäisi saada siitä nastasta yksi tulokseksi
Yleismittarilla vaikka mittaat sillä diodipuolella(piippi).Toinen johto siihen nastaan 1 ja toinen maihin.Pitäis piipata .Tosin tarttis kuorman kanssa mitata et sais luotettavan tuloksen mut koita nyt tollain ensin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
savonbunkkeri kirjoitti:kuinka totean tuon edellisen..siis mitä pitäisi saada siitä nastasta yksi tulokseksi
Ja jos piippi ei toimi niin ohmi asteikolla piuhat yhdistäen ,mittari näyttää nollaa,kun ei vastusta.eli samaan pitäis päästä,kun suoraa yhteyttä ettii.Paa vaikka 20 k asteikosta ja koita että menee nollaan kun yhdistät piuhat(koettimet).jos ei tuu kun 1 näyttöön,niin ei kontaktia.tai suuri vastus.jolloin aluetta vaihtamalla saatat saada sieltä jonkun vastus arvon.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
