D kadett 1,6 sh virranjakaja.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Eli onkokellään tietoa tosta sh koneen jakajasta.Bosch se on,mutta oliko niissä eroja siinä kepin päässä epäskesko uralla tai tapilla olevia.hall tunnistin päällä,mut en muista onko siinä jo liitin,siis jakajan päällä vai johdon pätkän päässä.
Pitäis saada tilattua käytetty,mut en oikeen oo varma käykö 1.3 sen ja onko boshin jakajissa erojamiten ton punatikku sh koneen suhteen?
D kadettiin 84 tulis.
Ja toinen kyssäri moottorin tehoista.90 hp mut paljon vääntöä?Sv moottorissa tais olla joku alle 130nm.Miten muistikuva että sh koneessa ois vähemmän.
Eli samalla toimivaa jakajaa jos ois tarjota jollain.ni yv:llä tai maililla saa kiinni.
terokimmo@gmail.com.
paan kyllä ostoilmon,kun tietäs ensin. mitä varmasti tarvii. :oops:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: D kadett 1,6 sh virranjakaja.
Eikö tietoa kellään.Tursas? ....
KuvaKuva
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Netistä löysin 1.6 SH koneesta seuraavaa
(kW): 66 / 5800
(Nm): 126 / 3800 - 4200
Puristussuhde: 9,2 : 1
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Eryo kirjoitti:Netistä löysin 1.6 SH koneesta seuraavaa
(kW): 66 / 5800
Joo, Ascona C SH 1,6 samat, mutta toi Nm 126 / 3 800
ja 1,6 SV 60 kw / 5400 ja 130 Nm / 2600 , eli alhaalta vääntävä tehopakkaus... 8)
http://www.students.tut.fi/~vanhanem/opel.html
:roll: Tuollahan noita on vertailtu myös, en tiä sitten virranjakajista, ku mulla on se Delco SV:ssä
villeke
Viesti Kirjoittaja villeke »
voisin ehkä viikonlopun aikaan tarkistaa minkänäköset systeemit jos muistan. on yks asconan 16SH irrallaan joutilaana. on vaan nyt vähän väärällä paikkakunnalla äkkiä lähtee tarkistamaan.
M-B 190D 2.5
Opel kadett C
terokimmo
in memoriam
in memoriam
No joo,taas en muistanu tota linkkiä.
Auto siis d kadett -84 gls variantti. 1,6 sh kone.sama kun asconassa.kadetin d sh;jakajan numero eri?c ascona ja e Kadett samoja numeroita.mutta mulla tossa kyllä 237 021 021,mikä on just e kadetin ja asconan jakaja.en sit tiiä miks d kadetissa joku numero poikkeevuus tuon linkin taulukon mukaan.
muistin puristuksetkin väärinpäin.tuo onkin matala puristeisempi kun sv kone.
erot puristuksissa,nokassa?ja eikös tuo oo isolohkokin toi sh?
kiirus ois jakajalla saada.kun auto seisoo.eikä kolvi pysy vakaana et sais korjattua.
1,8 sin jakajaa pistin ostoilmoon,kun oletan käyvän samaisen.3 liitinpistoke päällä hall tunnistimelta.tappi akseliin. :director:
Ei täsmää ihan 1,8 sin numero sarja ainakaan.syytä en tiiä.Osais ees käyttää tota googlea,että löytäs boshin numeroilla osia. :roll:
KuvaKuva
Eryo
terokimmo kirjoitti: erot puristuksissa,nokassa?ja eikös tuo oo isolohkokin toi sh?
SV.ssä on puristussuhde se 10:1 ja SH on isolohko kone.
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
18E koneen jakaja on sama muuten kuin 16SH:n, mutta alipainesäätimet antaa eri ennakkokäyrät.
-respect to the man in the ice cream van-
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Virranjakajan hommasin ja sopivuus fyysisesti kävi,niin riittää.Ei ne ennakot siellä muutenkaan toimi niin tarkaan vanheten ja tuo vaikka eri numerolla, niin hyvin toimii.
KuvaKuva
