Lämmityslaiteongelma Kadett 1.8i -90
ajm1003
Viesti Kirjoittaja ajm1003 »
Kertokaa hyvät ihmiset mistä haen vikaa kun ei lämpö enään riitä.
Kysymyksessä on Kadett 1.8 i. vuosimallia 1990 ajettu 250.000km.
Auto on ollut minulla uudesta saakka ja nyt on muutaman vuoden ollut lämmityslaite tehoton.
Vaihdettu termostaatti muutaman kerran. Lämmityslaitteen kenno kaksi kertaa. Kaikkien vivustojen toiminta tarkistettu.
Moottorin lämpö kyllä nousee normaaliksi, mutta sisälle ei tule riittävästi lämmintää. Puhallus toimii normaalisti.
Ennen sisälle tuleva ilma oli suorastaan kuumaa jopa yli kolmenkymmenen asteen pakkasella, nyt sellaista haaleaa.
Tyhjäkäynnillä lämmityslaitteen letkut jäähtyy aika tavalla, joten päättelin että jotain hämminkiä on nesteen kierrossa lämmityslaitteeseen.
Ilmakupplia ei tule paisuntasäiliöön, eikä kuulu "lorahteluita" lämmityslaitteesta, joten en usko kannentiivisteen palamiseen ja vuotamiseen. Moottorikin käy ja toimii moitteettomasti ja veto on kuin uutena.
Kerran laitoin jäähdyttimen nestemäistä paikkausainetta pienen jäähdytinvuodon korjaamiseen. Kenno vaihdettu lämmityslaitteeseen sen jälkeen.
Antakaa ihmeessä neuvoja sillä pakkasia on vielä muutama kuukausi.
Realsanta
Re: Lämmityslaiteongelma Kadett 1.8i -90
niin oletko laittanut todella tehdasuusia tilalle vai "toisesta autosta vaihtanut ne"?
nooh pari lisävinkkiä vaihda vesipumppu ja nesteet+ paffia keulalle :peukku:
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Itellä ei vastaava ongelmaa vuotta vanhemmassa mutta kysäsempä samassa topicissa. Eli lämmityslaitteen puhaltimen sulake räpsähtää aina parin päivän välein, eli onkohan se moottori vetelemässä viimeisiään vai? ei viittis näin pakkasilla rueta pihalla kokoautoa purkaan turhaan...
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
ile:_ kirjoitti:Itellä ei vastaava ongelmaa vuotta vanhemmassa mutta kysäsempä samassa topicissa. Eli lämmityslaitteen puhaltimen sulake räpsähtää aina parin päivän välein, eli onkohan se moottori vetelemässä viimeisiään vai? ei viittis näin pakkasilla rueta pihalla kokoautoa purkaan turhaan...
Oisko siellä ne metallipinnat vähän karstottunu sen sulakkeen ympärillä ja huono kosketus, ne pitäis putsata kynsiviilalla tms. ja sitten kun kontaktit pelaa koittaa 5 W isompaa sulaketta, eikä puhalluttaa 3:lla jatkuvasti, että näillä...
