Terve!
Autoni on Opel Vectra-c 2003 ja vaihdoin siihen akun ja sen jälkeen on ilmennyt parit ongelmat..
1. Autoradio on jotenkin jumittautunut, eli ruudulla näkyy se "SAFE"-teksti ja olen yrittänyt saada sitä pois manuaalin ohjeiden mukaisesti,
mutta mitään ei tapahdu, eli en pääse edes laittamaan siihen sitä vaadittua koodia.
2. Mystisesti vakionopeudensäädin on päättänyt lopettaa toiminnan ja
3. Sähkölasit eivät toimi normaalisti, eli siis se automaattinen kokonaan lasku ja nousu ei toimi..
Toivottavasti täältä löytyisi apua/ohjeita/neuvoja, vai pitäisiko suoraan vaan sykkiä Opel-liikkeeseen itkee ongelmista?
Kiitoksia jo etukäteen!
Opel Vectra-c 2003 Ja akun vaihdon jälkeen tulleet ongelmat
Tiemu
Jartsi
Re: Opel Vectra-c 2003 Ja akun vaihdon jälkeen tulleet ongelmat
3. Sähkölasit pitää ohjelmoida uudelleen jos akku on ollut irti: aja ikkunat ylös jonka jälkeen pidä vielä nappia painettuna n.5-10 sekuntia
Tiemu
FullMetal
virta päälle.. radio kiinni jos meni päälle... AS nappula pohjaan ja samalla painat vaikka toisella kädellä radion päälle.. sitten pidät sitä as nappulaa niin kauan pohjassa kunnes siihen ilmestyy 10 - - - - sitten näppäilet koodin
voihan sulla lukea siinä sitten tietenkin vaikka 9 - - - - elikkä radioon voi laittaa sen koodin 10 kertaa väärin ja odotusaika kasvaa joka kerta kun
koodi laitetaan väärin. Ensimmäinen numero ilmaisee kerrat kuinka monesti mahdollista laittaa väärin....Odotusaika ysin kohdalla vissiin jo 5 min ja 8 kohdalla 10 min.. muistaakseni tuplaantuu joka kerta eli 5kohdalla ollaan jo sitten 80min ennenku koodin saa laitettua eli ei kannata laittaa väärin.
vakkari ei pitäisi heittää pelaamasta vaikka akku onkin irti.. kokeile käytellä nappeja, joskus alkavat pelaamaan itsekseen ja jos ei ala niin liikkeeseen sitten.
Tiemu
Jeps, nyt sain lasit ja radion toimiin.. Vakkaria oon yrittänyt renata ja mitään ei ole tapahtunut, prkl
Jartsi
