20seh vuotaa öljyä öljynsuodattimesta...
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Taitaa olla kierteet menny, suodatin ei kierry inhimillistä voimaa käyttäen ihan loppun asti. Ostin auton mällättynä ja suodatin oli saanut osuman ja ei meinannu lähteä sitten millän irti.. Tiputtelee kuitenkin sen verran öljyä , että jotain tarttis tehdä. Onko öljynsuodattimen jalka vaihdettavissa tässä koneessa (öljynlauhdutin löytyy), tai mistä saisi esim kierteenuudistajan suodattimen jengalle? Mikähän kierre siinä on?
Vai kannattaako vaan lykätä sikaflexiä ja lisäillä öljyä sitä mukaa kun sitä tippuu?
'92 Fastra Caravan C20NE
'71 Manta-A 1.9CIH
keltanokka
Re: 20seh vuotaa öljyä öljynsuodattimesta...
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Siellä on erillinen holkki öljynsuodattimen kierteelle. Varmaan samaa mm kierrettä kuin muissakin. Kysy tiskiltä osaa 90 144 360 jos se sopis. Osanumero siis sille kierrepalalle joka tulee moottorinrungon ja suodattimen väliin.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
juu semmoinen irtopalikka siellä taitaa olla, se irtoaa ainakin joissain malleissa kuusiokoloavaimella
opel vectra c 2,2 gts
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Tuon näköinen systeemi se on:
Osa numero 24 on se holkki, jolla välilaippa on kiinni, kierre on kummassakin päässä M18x1,5. Paitsi jos kone on C-Asconasta, kierre on suodattimen päässä M20.
-respect to the man in the ice cream van-
lepOsimA
Oi kiitoksia paljon! pitänee siis tilailla tollainen holkki, vai mahtaisko löytyy hydrauliikkaliikkestä hyllytavarana?
'71 Manta-A 1.9CIH
keltanokka
Tilaa vaan se holkki tiskiltä, ei varmaan paljoa köyhdytä ja sopii heti.
lepOsimA
Eipä saa enää tota holkkia metroautolta... tarttee siis repii wanha holkki käteen ja lakki kourassa hydrauliikkaliikkeen tiskille...
'71 Manta-A 1.9CIH
