C18XE tulppakansi
Tubbe
C18XE tulppakansi
Eli Löysin googlen avulla X20XEV moottorin jossa oli punainen tulppakansi: http://users.atw.hu/calibra/m_data/x20xev.jpg En ole varma mistä luin, mutta ilmeisesti C18XE moottorissa on tuollainen tulppakansi. Se menee suoraan tuohon X20XEV:hen, koska kannen kiinnitys on samanlainen. Katsoin EPC:stä noita C18XE tulppakansia ja niitä oli kahdenlaisia, toinen oli kaikkiin muihin paitsi vauxhalleihin ja toinen oli vauxhalliin. Eli tietääkö joku onko tuollainen tulppakansi vain vauxhallien koneessa, vai löytyykö myös opelin keulalta? Tarvitsisin tiedon, koska tuollainen kansi pitäisi löytää, saisi tuon turhan ecotecin tuolta konehuoneesta pois, tulisi samalla myös pientä pirteyttä konehuoneeseen
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Nalen
Re: C18XE tulppakansi
Näyttää kyllä kuvassa samalta kuin C18XE:n kansi. Muistaakseni luin jostain, että ainakin pakosarjat olisivat samanlaiset X20XEV ja C18XE koneissa.
Voipi olla, että niissä on enemmänkin yheistä.
Mulla siis tossa sedan Astrassa tuo C18XE ja samanlainen tulppakansi siinä on kuin kuvassakin. Eli kyllä niitä Opeleistakin löytyy. Tosin taitaa olla tuo C18XE vain melko harvinainen nykyään. Kovin montaa ei ainakaan täällä foorumeilla ole tullut vastaan.
Tubbe
Joo, tuon halusinkin vain kuulla. Minkähänlainen hinta tuollaisella kannella on, jos käy kysymässä suoraan varaosatiskiltä? Eikös tuo C18XE ole juuri se moottori jossa on se 125hp?
Nalen
Jaa-a, paha sanoa hinnoista yhtään mitään. Ei ole ollut tarvetta uusia sitä.
Jos kyselet jostain niin Automuovi Oy KEM on hyvä paikka. Halvemmat hinnat kuin esim. Metro-Autolla.
Ja kyllä, C18XE tuottaa paperin mukaan sen 92kW eli 125hv.
Tubbe
Paikallinen Opel-liike yllätti iloisesti hinnallaan. Tuon tulppakannen hinta oli 29€, joka ei mielestäni ole ollenkaan paha, vaikka se vain pelkkä muovinpala onkin. Automuovikem laittoi sen verran paremmaksi, että tuon tulppakannen olisi saanut hintaan 25€, mutta siihen tulisi toki toimituskulut, joten halvemmaksi tulee hakea paikallisesta liikkeestä.
Sportive
Kaikissa C18XE moottoreissa ei ole punaista tulppakantta. Esim. edellisessä astrassani oli C18XE ja tulppakannessa luki ecotec. Kun tilaat tuon tulppakannen niin kannattaa mainita että haluat punaisen
-tekstillä.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Tubbe
Kiitokset tiedosta, täytyy muistaa mainita.
