astra g, Opel i-line sälää!!
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Niin kävin tuossa kattelemassa Opelin sivuilta noita i-line tavaraa ja osui silmiin muutamia kiinostavia, eli siellä oli saatavilla sivuhelmaa, takahelmaa, etuspoileria, takaspoileria ja jotain sportti sivupeilejä. Niin onkohan jollain tietoa onko esim. noi sivuhelmat jotkin muut kuin alkuperäiset? Ja sitten se tärkein asia, eli onko tietoa kuinkahan paljon ne mahtaa pyytää noista yksittäin ostettaessa(ilman asennusta)? Noillakin lisillä sais astrasta ihan mukiin menevän pakkauksen, vai irtooko noista eri palikoita myyvistä liikkeistä halvemmalla?
Astra G sport 2.0 16v
Energetic
Viesti Kirjoittaja Energetic »
Joo kyl noi i-line sälät toimii ja on ihan jees näkösiä mut törkeen ylihinnoteltuja.Eli samanlaiset ja paremmankin näköiset kannattaa ostaa muualta.Tällä sivulla esim.Carzonen vaihtoehtoja Astra G:hen,ja on rankemman näköset ku i-linen osat:http://www.jmtech.fi/carzone/astrag.htm
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Noi i-line sälät on sitten varmasti hyvää tavaraa , näistä muista valmistajista ei aina varmaksi tiedä.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Kyl on törkeen kalliita... esim airbag ratti g astraan 5500mk, vaihekepinnuppi 600mk jne :smile:
vece
Viesti Kirjoittaja vece »
Joo on noissa hinnoissa ilmaa. Esim Irmscherin takapönttö B Vectraan 700E! Kun Remuksen pöntön saa 400 ja risat. Kannattaa testata Riegeriä Irmscherin sijasta esimerkiksi. Tsekkaa vaikka http://www.completos.fi
keltainenankka
Viesti Kirjoittaja keltainenankka »
joo kalliitahan noi on. irmin sportgrilli (i 20 01 050) maksaa muistaakseni 170 egee ja takapuskurin alahelma 409 egee (i 20 01 456) tässä muutama malli hinnoista. Menevät varmaankin aika helposti alle, kun on suunniteltu varta vasten astraan ja helpoiksi asentaa. Kokemusta ei ole niiden asennuksesta, joten ihan varmaksi en mene sanoo. Suosittelenpa seuraavia liikkeitä, joista irtoaa huokeammin:
JM-Tech http://www.jmtech.fi/
autovarusteet.com
prostreet.fi
sutii.com
tuningstore.com
autovaruste.net
ja paljon muuta, katso esim gti-lehti.
Osastahan noista liikkeistä kerholaiset saavat alennuksia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltainenankka on 2003-04-27 20:17 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltainenankka on 2003-04-27 20:19 ]</font>
Viesti Kirjoittaja TJT »
On 2003-04-27 20:14, keltainenankka wrote:
sutii.fi
Eikäku sutii.com
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Ja eikä siinäkään vielä kaikki jos katsoit saksan hintoja niin kannattaa varautua siihen että hinta voi olla tuplasti kovempi mikä noilla sivuilla ilmoitetaan.
Esim itse olin tilaamassa astraan sellaista osaa mikä peittää pyyhkijän sulat. hinta saksan sivuilla joku 187 € ja kun sitä kyselin suomesta niin hinta nousi 360 €
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
keltainenankka
Nuo laittamani hinnat olivat Espoon Opel liikkeestä , taitaapi olla ek-auto.
soppa
Joo niin mää vähän arvelinkin, et Opel nykäisee aikapaljon välistä!! Täytyy käydä kysäseen vielä paikallisesta liikkeestä mitä sanovat hinnoiksi. Kuinkahan paljon osiin mahtaa tulla lisää hintaan jos tilais suoraan saksasta??? Näytti vaan olevan ainakin etuhelma ja taka spoikka jonkin verran halvempia...Ja eiköhän ne muutkin kuin mahda mennä paikalleen ilman suurempaa muokkausta...? Onko muuten tietoa mitä sais sen tapaista takahelmaa kuin i-line sarjassa oli?
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Tiedustelin alkuvuodesta Irmscheriltä Saksasta osia Omegaani ja sain vastauksen, että Irmscher ei toimita suoraan osia vaan osat täytyy tilata maahantuojalta eli Opelilta. Toinen vaihtoehto on tilata osat Ruotsista Opelin "varaosatukulta" suoraan. Kyseessä on siis sama pulju mistä suomen Opel tilaa osia. Yksityishenkilöiden tilauksista en ole aivan varma mutta yrityksiltä se ainakin onnistuu.
keltainenankka
<i>Onko muuten tietoa mitä sais sen tapaista takahelmaa kuin i-line sarjassa oli?
</i>
Enpä ole nähnyt millään muulla valmistajalla samanlaista.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Onkohan esim. Irmscherin takaspoikat ollu 90-luvulla halvempia, kun näkyy paljon a-vekuja joissa on spoileri. Ilmeisesti saanu uuteen autoon aika edullisesti.
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Juu kalliita on ainakin ovh hinnoistaan. Käy kattomassa http://www.opel-tuning.org ja sieltä kuvat ja astra g sedan niin siinä on tuo i-linen korisarja. Tosin autohan on sedan niin ei se perästä ole niin saman näköinen.
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
