Montako lambda anturia 2.6 B vectrassa?
akez87
Viesti Kirjoittaja akez87 »
Joo eli osaako kukaan kertoa, että montako lambdaa mahtaa olla tossa 2.6 V6 B mallin vectrassa?
Bmw 318ia E 91 -10 + Opel Vivaro 1.9 DI -02
Ex: Opel vectra B1 1.6 -97 RiegerTuning, Opel Vectra B2 2.6 V6 SPORT Caravan -01, Opel Astra F 2.0 Cabriolet -94, Opel Astra G coupe Bertone 1.8 -01, Opel Astra G 2.0 DTI caravan -01,Opel Astra GTC 1.6 T -07
Johnny
Re: Montako lambda anturia 2.6 B vectrassa?
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Kyl siel kaksi pitäs olla, molemmissa downpipeissa.
Ainakin 2,5:ssa on.
ilsu
Viesti Kirjoittaja ilsu »
akez87 kirjoitti:Joo eli osaako kukaan kertoa, että montako lambdaa mahtaa olla tossa 2.6 V6 B mallin vectrassa?
4kpl löytyy 2.6:sta
Vectra B 2.6
ex:Ascona C 1.8i, Vectra A 1.6i
Aina sitä löytää itsensä Opelin ratista, vaikka piti jo jäädä viimeiseksi...
Johnny
ilsu kirjoitti:
4kpl löytyy 2.6:sta
I´ll be damn :bonk:
No tietääpä nyt senkin.
akez87
Onko niistä kaksi sitten niitä (yhdet molemmissa pakosarjoissa) ns. säätäviä lambdoja ja sitten kaksi niitä "haistelijoita/tunninstus" lambdoja?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
akez87 kirjoitti:Onko niistä kaksi sitten niitä (yhdet molemmissa pakosarjoissa) ns. säätäviä lambdoja ja sitten kaksi niitä "haistelijoita/tunninstus" lambdoja?
Siis lambda on aina vain tunnistin, siis se ei säädä mitään muuta kertoo onko seos rikkaalla vai laihalla (on/off), sillä tuossa muistaakseni perinteinen Zirkon lamdba.
Siis kaksi lambdaa ennen kattia (pakosarjoissa), joiden perusteella tehdään lambda säätö normiajossa (poislukien mm. moottorijarrutus, täyskaasukiihdytys, kylmäkäynti).
Katin jälkeen ovat ns. valvovat lambdat, joiden tärkein tehtävä on valvoa lambdan toimintaa ja mahdollisesti hyödynnetään seoksen hienosäädössä.
j.h
Siis ihan oikeassa olit ;-)
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
jpisteh kirjoitti:
j.h
Eikös katin jälkeen olevat valvo, että katti toimii ja ennen kattia olevilla tehdään säätöä?
jpisteh
Obelixii kirjoitti: Eikös katin jälkeen olevat valvo, että katti toimii ja ennen kattia olevilla tehdään säätöä?
Kyllä, mutta tunnistin säädä mitään, vaan tunnistaa (lämpötilaa, pakokaasuja, kaasuläpän asemaa jne)...
Lambdatunnistin on hienosäätöä varten, sen puuttumista on hankala havaivat muusta kuin merkkivalosta (virheellinen toiminto on helpompi havaita).
j.h
ropperia
Viesti Kirjoittaja ropperia »
kirjoitellaas tähän kun oma kysymykseni liippaa läheltä. Eli kun tuossa 2.5 v6 b2 vectrassa sanotaan että olis 2 lambda anturia, ne löytyvät pako sarjan alusta ilmeisesti? Alko oireilee tänään "röpöttämällä",haiskahtaa aikas pahalle. Epäilen vahvasti lambda antureita. Vaatii auton ylös nostamisen, ala kautta helpoimmin käsiksi pääsee?
tulpatkin menee vaihtoon samaan pakettin, kun syytin niitä kun oli niin huono lähtee tyhjä käynniltä liikkeelle.
Entäs ne vaihto ehdot noille antureille, löytyykö montaa vaihtoehtoa? mitenhän tuo motonetin tarjoama?
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
akez87
Ite en aikanaan ostanu mitään tarvike antureita, ostin alkuperäistä vastaavan boschin tekeleen silloiseen 2.6... ainakin silloin juttelin ja keräilin tietoo niin aikas moni sano että tarvikkeella voi päästä pitkällekkin tai sit palaa jo 1000km päästä uudelleen sama vika... suosittelisin boschia, ainakin itellä hyvä kokemus..
irYobYetaMis
akez87 kirjoitti:Ite en aikanaan ostanu mitään tarvike antureita, ostin alkuperäistä vastaavan boschin tekeleen silloiseen 2.6... ainakin silloin juttelin ja keräilin tietoo niin aikas moni sano että tarvikkeella voi päästä pitkällekkin tai sit palaa jo 1000km päästä uudelleen sama vika... suosittelisin boschia, ainakin itellä hyvä kokemus..
+1
Ja vahvistus vaan: 2.6 y26se = 4 lambda
Formulatietäjä 2014
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Vinkkinä vaan, jos sulla syttyy vikavalo kakskuutosessa kovilla pakkasilla niin hommaa adapterit niille alemmille lamdoille niin ongelma katoaa...
RasvanenApina
Viesti Kirjoittaja RasvanenApina »
Trinity kirjoitti:Vinkkinä vaan, jos sulla syttyy vikavalo kakskuutosessa kovilla pakkasilla niin hommaa adapterit niille alemmille lamdoille niin ongelma katoaa...
Mitä adabteria mahdat tarkottaa?
Kiinnostaa sinänsä et mulla syttyy vikavalo kun on "lämmin" ilma. Kovilla pakkasilla häviää. Vikakoodia en muista mut liittys lambdoihin ja katalysaattorin toiminnan heikkenemiseen. Sama koodi oli kummallakin puolella.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Jotkut ovat "korjanneet" asian kiertämällä ongelman ja siirtämällä etummaiset lambdat "esikattien" takapuolelle tähän tapaan: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90613.0
Trinity
Parit kuvat niistä adaptereista löytyy mun projekti thredin alusta olevasta esittelystå. Siis vikavalo syttyi takimmaisten lambdojen takia kun ne antoi vikakoodin p0420 kovilla pakkasilla pakokaasuista bank 1 ja 2 ja noilla adaptereilla ne siirrettiin pois keskeltä virtausta etteivät anna liian herkästi herjailmoa ja ongelma poistui kuitenkin niin että kaikki toimii edelleen niinkuin pitää...
Minustä tämä mun ratkaisu oli helpompi tehdä kuin ottaa pakoputkisto irti ja ruveta hitsailemaan... mutta jokainen tekee tavallaan
Nämä olleet mulla 1.5vuotta eikä eml valo ole syttynyt kertaakaan sen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tulokseen eikä tarvinnut nollata vikavaloa lainkaan :yes:
En nyt voi laittaa linkkiä koska tämä mun kapula ei tottele komentoja :roll:
