Opeli hyytyy
virtanee
Opeli hyytyy
Viesti Kirjoittaja virtanee »
Eli mulla ois tommonen ihana opel astra 1.6 vm-96. Se käy tyhjäkäyntiä jotenkin, mutta kun heittää vaihteen silmään ja koittaa lähteä liikkeelle niin kierrokset vain putoavat. Lisäksi pakoputki paukkuu ja röpisee normaalia enemmän. Tyhjäkäynnillä kaasua poljettaessa kierrokset kyllä nousevat, mutta paljon normaalia hitaammin.
Olisiko kellään tiatoa mikä voisi olla vikana ja mistä kannattaisi aloittaa tutkiminen.
_Jape_
Re: Opeli hyytyy
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
niin 1.6 16v?? ekaks tulee mielee tulpanjohdot että paskat tai löysällä? ja toinen että veikkaan että anturi vika. polttaako vikavaloa?
Superdiileri.
virtanee
Re: Opeli hyytyy
juu 16v... Ei pala vikavaloja ja tulpanjohdot on kunnolla kiinni.
_pexxi_
Re: Opeli hyytyy
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
ei siellä kyllä kaikki bensa pala jos putki paukkuu.. kannatta aluksi mitata tai uusia tulpanjohdot ja tulpat. voi olla että sillä tulee jo kuntoon.noissahan ei ne tulpan johdot oo sieltä kestävimmpästä päästä..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
virtanee
Re: Opeli hyytyy
Tarttee mitata... Semmonen myös ilmeni, että jo parin minuutin käynnissä olon jälkeen pakoputken heti ensimmäinen osa moottorin jälkeen hehku kirkkaanpunaisena :cry:
Re: Opeli hyytyy
Viesti Kirjoittaja ?! »
Katti ja/tai pakoputki tukossa?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
_pexxi_
Re: Opeli hyytyy
niin tai jos se sitä palamatonta bensaa sinne putkeen työntää (mikä siellä sitten myös paukkuu) niin kyllä se aika kuumana käy se putki kun se siellä alkaa palamaan.
Z22XE
virtanee
Re: Opeli hyytyy
Totesin tuossa, että pakoputki vuotaa ensimmäisestä liitoskohdasta moottorinjälkeen paljon. Oliskohan mahdollista että sylinterit ei saa tarpeeks vastusta ja sen takia kone hyytyy?
Re: Opeli hyytyy
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No tuleeko sieltä pakoputken päästä mitään ulos? :o
virtanee
Re: Opeli hyytyy
No puolet tulee sieltä alusta ja puolet lopusta :-?
virtanee
Re: Opeli hyytyy
Tarttee kahtoo, toivottavasti ei uutta kattia tartte hommata...
tammari
Re: Opeli hyytyy
Viesti Kirjoittaja tammari »
Itellä oli vähän sama homma A-Vectrassa
Katti tohjona ja koko putki tukossa.
Kaikki uusiksi ja puhti löytyi.
