xenon polttimo s.2
jiivee666
xenon polttimo s.2
Mallia jälkiasennus yleismalliset xenonit, lähivalot toimii mutta kun pitkät sytyttää niin välähtää ja kestää hetken niin ne alkaa kirkastumaan???
Kun ne on kirkastunut ja sammuttaa, ja heti perään sytyttää niin ne toimii eli kirkkaiks heti. Jos ne on pitempään pois päältä, ja sytyttää niin sit välähtää taas ja alkaa kirkastumaan.
Sit välillä havaittavissa pientä "vapinaa" nalossa parin sekunnin ajan päällelaitosta, mikähän sen tekee... Pitäiskö noille vetää suoraan akulta omat järeemmät piuhat ja laittaa rele väliin ottaa ohjaus auton omista valoista?
Zafira
Re: xenon ongelma
Noinhan ne kaikki xenonit syttyy. Välähtää ne lähivalotkin ensin ja sitten kirkastuu kun polttimo lämpenee.
jiivee666
Re: xenon ongelma
Joo, mut kuuluuko siinä mennä ~10-15 sekutin?Zafira kirjoitti:Noinhan ne kaikki xenonit syttyy. Välähtää ne lähivalotkin ensin ja sitten kirkastuu kun polttimo lämpenee.
Zafira
Re: xenon ongelma
No jos se on joku halpissarja, niin kylläjiivee666 kirjoitti:Joo, mut kuuluuko siinä mennä ~10-15 sekutin?Zafira kirjoitti:Noinhan ne kaikki xenonit syttyy. Välähtää ne lähivalotkin ensin ja sitten kirkastuu kun polttimo lämpenee.
jiivee666
Re: xenon ongelma
No voi.............Eli eikö se sit oo vika vaan ominaisuusZafira kirjoitti:No jos se on joku halpissarja, niin kylläjiivee666 kirjoitti:Joo, mut kuuluuko siinä mennä ~10-15 sekutin?Zafira kirjoitti:Noinhan ne kaikki xenonit syttyy. Välähtää ne lähivalotkin ensin ja sitten kirkastuu kun polttimo lämpenee.
Zafira
Re: xenon ongelma
jiivee666 kirjoitti:No voi.............Eli eikö se sit oo vika vaan ominaisuus
Kaitzu
Re: xenon ongelma
Halvat(lue ei niin laadukkaat) sarjat monestikin juuri tuollaisia hitaita.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
jiivee666
Re: xenon ongelma
Tämänki kun ois tienny niin oisin jättäny ostamatta
Sportive
- OCF Member 2018
Re: xenon ongelma
Kytke xenonit niin että lyhyet palaa pitkien kanssa yhtä aikaa.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Kaitzu
Re: xenon ongelma
Onko minkämerkkinen sarja/mistä ostit??jiivee666 kirjoitti:Tämänki kun ois tienny niin oisin jättäny ostamatta
jiivee666
Re: xenon ongelma
Niin ne onkin.Sportive kirjoitti:Kytke xenonit niin että lyhyet palaa pitkien kanssa yhtä aikaa.
http://www.biili.fi/products.php?g1=8d8bfdKaitzu kirjoitti:Onko minkämerkkinen sarja/mistä ostit??jiivee666 kirjoitti:Tämänki kun ois tienny niin oisin jättäny ostamatta
Salkussa luki joku COOLHID, ballastissa VIPHID
ballastissa luki vaan joku Bällast system d2r d2s 2000h ja jotain saksaa.
jiivee666
Re: xenon ongelma
Entä jos kytkee niin et ballastille tulee koko ajan virta ja laittaa releen siihen ballastin ja "polttimon" välille
et kun löis pitkät päälle niin ne syttyis heti? Vai onko se polttimosta johtuva, vai ballastista et se on hidas?
Käpsähtääköhän tollanen ballasti ennenaikasesti jos se on koko ajan päällä sillonku auto on?
Zafira
Re: xenon ongelma
Johtuu polttimosta, ei ballastista. Ei sille mitään voi tehdä, ellet saa jollakin keinolla polttimoa pysymään koko ajan lämpimänä
jiivee666
Re: xenon ongelma
Mites se et kun polttimo syttyy niin se saattaa himmetä hiukan sen jälkeen, tai et se värisee välillä?
Onko sekin vaan halvan ominaisuus
-jupe-
Re: xenon ongelma
Laita paksummilla johoilla ja releillä niin toimii kunnolla, ompuissa on aika paljon häviötä omilla piuhoilla
Nismo, millo lie taas ajos
