Onko 20XE/J(156hv) ja C20XE(150hv) moottoreilla teknisesti mitään eroa? Cossu/Kolbe???
Ja yksi kysymys C20XE moottorin tyyppiviasta? , eli öljykanava vuotaa jäähdytinjärjestelmään.
Eli onko vika korjattavissa, onko (ei vuoda hirveästi)viasta haittaa?
20XE/J vs C20XE ero??
Horatio
Re: 20XE/J vs C20XE ero??
Ainut ero on C20XE:ssä lambda anturi, jonka senkin saa disabloitua maadoittamalla boksilta nastan 20.
Tietty vuosien varrella on pieniä muutoksia tullut, kuten -90 kieppeillä virranjakajan kannen tulpanjohtojen liittimet muuttuivat ja muutamaa vuotta myöhemmin vaihtui moottorinohjaus M2.5->M2.8 ja toi mukanaan suorasytkän ja apulaitteet vaihtuivat moniurahihnalle kiilahihnojen sijasta.
Mekaanisilta osiltaan pitäisi olla muuten ihan samat koneet.
Vuosimallista riippumatta on ollut sekä kolben, että cossun kansia.
Alkupään kolbeissa ei niin paljoa ongelmia, kuin 93~94 valmistetuissa(muistikuvan mukaan).
Onhan noita kansia putkitettu ihan hyvällä menestyksellä, joten lienee korjattavissa tuokin.
Vaikkei öljyä paljoa vuoda, niin vesiletkut ottaa öljystä aika nopeasti itseensä ja kennot tukkeutuvat öljy/vesimöhnästä.
ata
Sen verran vielä lisäystä, että 20XEJ:ssä on tehoilmoitus 150 hv niinkuin C20XE:ssäkin, vaikkei olekaan kattia. Vain 20XE:ssä on 156 hv ilmoitettu vakioteho.
Horatio
Kiitoksia vastauksista.
Mistäs tuon cossun ja kolben erottaa päälle? Oon joskus kuullu että toisessa on joku vesiproppu ja toisessa ei??
Tuossa autodatassa oli tuo tehoero 20XE/J:n hyväksi.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147568Horatio kirjoitti:Mistäs tuon cossun ja kolben erottaa päälle? Oon joskus kuullu että toisessa on joku vesiproppu ja toisessa ei??
VECTRA GT 16v
mun kansi hitsattiin ja hyvin toiminut. loppu öljyn sekoittuminen veden sekaan. kilsojakin on 440tkm mittarissa.
Astra G 1.6 8v
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
HM 50cc
