Jarruvalon viive
Tuomo77
Jarruvalon viive
Viesti Kirjoittaja Tuomo77 »
Minulla on Zafira vm. -00 1.6, jossa jarruvalot ei syty ihan heti kun painaa poljinta, katsastuksesta meni kyllä läpi, mutta huomautus tuli. Mikähän voisi olla vikana?
Re: Jarruvalon viive
ainakin vanhemmissa kikottimissa on jarrupolkimella säädettävä anturi mikä sytyttää jarruvalot kun poljinta painaa
porakone
Viesti Kirjoittaja porakone »
Jarruvalokatkasijastahan toi remontti varmasti kannattaa alottaa. Takertelee ja/tai on p*skanen sisältä niin ei ota kontaktia heti.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Tai valojen johto on liian pitkä,jolloin virralla kestää kauan mennä polttimolle,tarkista myös tämä.
Mielipide on oma !
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
FLEKU kirjoitti:Tai valojen johto on liian pitkä,jolloin virralla kestää kauan mennä polttimolle,tarkista myös tämä.
Nyt tuli paha, mites tää sitten korjataan... :D
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No tietysti lyhentämällä johtoo :D
Paha vaan jos ei sit enää ylety valoille asti.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
silloin pitää siirtää valoja lähemmäs keulaa.
opel vectra c 2,2 gts
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
kadett90 kirjoitti:No tietysti lyhentämällä johtoo :D
Sitten pitää nostaa jännitettä, että hyppää lopun matkaa
teg
Viesti Kirjoittaja teg »
Joskus johto saattaa jäädä puristuksiin esim. penkin ja kuljettajan ns. hanurin väliin, joka hidastaa sähkön etenemistä. Tarkista, polkemalla jarrua seisaaltaan, ettet istu piuhojen päällä. :bonk:
kaaheeta viisastelua :lollis:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
tursas kirjoitti:
Sähkön virtaavuutta parantamalla,ei mutkia johtoon,ym. :roll: :)Eiköhän sen katkasimen saa säädettyä lähemäs ihan kerreperiaattella ja lukittua.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
niin kyllä se tosipuheessa kannattaa lähteä siitä jarruvalon kytkimestä liikkeelle, eihän se uusikaaan maksa motonetissä kun 15€.
Tuomo77
Ja sehän siinä vikana olikin(siis tuo kytkinosa). Kiitos avusta. :thumbsup:
