Vectra B sytytyskasetin mittaus
Burana
Viesti Kirjoittaja Burana »
Moro! Voiko tuon kyseisen kasetin toimivuuden mitata jotenkin? Löytyykö jostain vastusarvoja tai jotain?
Vectra B -00 x16xel
Re: Vectra B sytytyskasetin mittaus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Voi.
Mikä moottori ja vuosimalli
Burana
Vuosimalli -00 ja kones on x16xel. puolan päällä tunnus FGP 19005212 jos auttaa yhtään.
Vectra B -00 x16xel
Pystyy ton ensiövastuksen ainakin tarkistaan.
Liitin irti:
Navat C ja F
Navat B ja F
Navat A ja F
Navat D ja F
Kaikissa pitäisi olla suunnilleen sama vastus noin 0,6 ohmia.
Burana
juu 0.9 ohmia näytti kaikki ja tuo kuudes nasta (E) ei anna mistään mitään arvoja. Että kaippa tuo kunnossa on. Kiitos nopeista vastauksista!
Vectra B -00 x16xel
