Vectra: 1.6l -91 laturi 2.0l -89 autoon
Jmvk
Elikkä omasta -89 vuotisesta 20ne vectran koneesta meni laturi. Liikkeessä ois myytävänä 40egellä 1.6 litrasesta -91 vuotisesta vectrasta laturi, käykö tuo laturi minun vectraan?
Vectra A GL 2.0i [20NE]
lmb-58
Re: Vectra: 1.6l -91 laturi 2.0l -89 autoon
jos siinä on samanlainen hihnapyörä niin pitäs käydä.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Hihnapyörän holkkeineen ja prikkoineen saa päikseen kyllä vaihettua helposti.Mutta kiinnike?onko alakorva yhdellä pitkällä laturissa vai 2 della holkilla.ja etulaipan asento ratkasee.2,0 asento taitaapi olla klo 11.eli hieman vasemmalle täysin suoralinjasta ylä kiinike.senkin saa 4 jään eri asentoon.Teinkin itelle just pari laturia josta toinen oli bosch ja irtos calsusta c20ne.vaihossa meni joku 1,6 sen kadetin tai asconan kunnostamani delcon 65 nen.Suoraan sopi.Jmvk kirjoitti:Elikkä omasta -89 vuotisesta 20ne vectran koneesta meni laturi. Liikkeessä ois myytävänä 40egellä 1.6 litrasesta -91 vuotisesta vectrasta laturi, käykö tuo laturi minun vectraan?
samanlaisen Delcon kunnostin itelle taas sekä boschin(kopio)mut 65 a niistä ajoin penkissä.
eli ne molemmat pitäis käydä 1,6 siin ja 2,0 siin.Tosin pyörät laitoin kiilahihnoille,kun niitä tarvii.
mutta ei pitäis olla kun 2 akselikokoa ja 22 24 mutteri päässä,pulttikoneella irti ja toiset tilalle,syvyys säätö ja holkki vaan, että ottaa kiristyksessä ainoostaan laakerin sisäkooliin tärkeä.
Merkillä ei oo väliä.vain nuo kiinnitykset ja hihnapyörät.Tehokin tietysti sais ola sama.
eli parhaiten näät kun vertaat.Jos purkulaitetta oot ostamassa 40 euroo on aika paljon,ellei oo käynyt penkissä ja testattu.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
