mikähän olis vikana..?
tuned
Viesti Kirjoittaja tuned »
ostin opel vectra A vm-95 tuossa viime vuoden lopuilla.. ensimmäiset pari viikkoa auto pelasi kuin unelma.. mutta sitten auto hyytyi kesken ajon no hinautin sen kotiin ja vaihdoin bensapumpun releen ja auto ei silti pelannut, no mutta muutama päivä sitten laitoin auton lämmitykseen ja latasin akun ja kokeilin jos vaikka lähtis käyntiin ja sehän sit lähti käyntiin taas kuin unelma.. no toissa iltana sitten hyyty kaverin pihalle eikä ole sen jälkeen lähtenyt käyntiin.. yrittää kyllä mutta ei. olisiko itse bensa pumppu nyt mennyt vai voisiko olla se ruiskun lämpötila anturi??? vastailkaapa te viisaammat jos jollakin tietoa mikä siinä voisi olla.
lmb-58
Re: mikähän olis vikana..?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
laitappa mikä moottori
opel vectra c 2,2 gts
tuned
se on 2.0i 16v
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
ja jos vielä tarkennat moottorin tyypin? xe vai xev jos ei tietoa kumpi niin kato rekisteriotteesta paljonka on hevosia...
tuned
no heppoja ainaki on tuo 136hp
lmb-58
taitaa olla xev moottori
V8ctra
Viesti Kirjoittaja V8ctra »
Tulpat ja niiden johdot vaihtaisin itse ensimmäisenä
tuned
joo no pitää kokeilla oisko niissä vika. ehdin jo tilata bensapumpun.. niin kokeilen senki samalla...
tuned
oisko kellään muita ideoita ku nuo tulpat ja johtdot?
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Vikakoodit kannattais lukea ihan ensimmäiseksi, ettei tarviis arvailla....
Summassa osia vaihtelemalla saattaa rahaa kulua paljonkin, ennenkuin "tärppää"....
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
tuned kirjoitti:oisko kellään muita ideoita ku nuo tulpat ja johtdot?
arvaus; kampiakselin asentotunnistin
janeee
Viesti Kirjoittaja janeee »
Joo, toi kampiakselin asennon tunnistin kannattaa mittaa, jos yleismittari löytyy.
--Opel Vectra 1.6 -99--
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ilmeisesti juuri ykk anturin johdoissa katkeama(hapettuma),kun ei puhu mitään.on saattanut jonkin laisen kontaktin saada,jolloin käynyt ja sit menny lopullisesti .luulis kyllä että ois nykinyt.mutta ei välttämättä.liitinkin tietysti.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
karppa 46
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
toi anturivika ei vaikuta mitenkään käyntiin lähtöön,rajaa vaan kierrokset 4500
terokimmo
in memoriam
in memoriam
2016v kirjoitti:toi anturivika ei vaikuta mitenkään käyntiin lähtöön,rajaa vaan kierrokset 4500
No mistä se tiedon ottaa moottorin asennosta,jos ei siltä anturilta.
KuvaKuva
