ja toinen onko vika ajovaloautomatiikan releessä jos kun virrat kääntää päälle ei syty mitkään valot..eikös parkkien pitäisi sillon syttyä ja startatessa ajovalojen että onko tälläkin sulake sitten jossain? muuten valot toimii kun kääntää vain katkaisijaa...kiitos
Vectra B Tuulilasinpesurit + Ajovaloautomatiikka
Mkoo
terve onkohan tolla lasinpesureilla sulaketta jossain päin? yhtäkkiä mykistyi koko laite en ole virtoja viellä mittaillut kun yritin vain hakea sulaketta pesurinmoottorille..
Re: Vectra B Tuulilasinpesurit + Ajovaloautomatiikka
Lasinpesurien sulake löytyy sulakerasiasta... sulake numero 14. Jos ei ole palanut, niin voi olla myös kontaktivika sulakkeen ja sulkekannan välissä.
Mitäs vuosimallia B- Vectra on ?? Kaikissa alkupään malleissa ei ole valoautomatiikkaa. Noinhan se menee... parkit syttyy virrat päällä ja öljynpaineen ollessa riittävä syttyvät ajovalot. Sulake 32 on ajovaloautomatiikalle. Ajovaloautomatiikan rele löytyy sieltä sulakerasian takaa yläpuolelta, jos oikein muistan... korjatkoon joku, jos olen väärässä. Vika voi olla myös releessä.
Mkoo
auto on 99 loppuvuodelta..
Siinä tapauksessa kyseinen rele autosta kyllä löytyy. Syynä voi olla myös huono kontakti multitimerin liittimessä, joka on oikealla ylhäällä sulakerasian sivussa.
Mkoo
oli jostain syystä sulake pois paikoiltaan...en tunnusta että oisin koskenut
mutta silti on nyt sellanen homma tuossa automatiikassa että virrat päällä syttyy pelkät ajovalot parkin eivät toimi ollenkaan tässä 0 asennossa ja ajovalot pysyvät päällä myöskin kun auton käynnistää..???
Hmmm... vaikuttaa siltä, että ajovaloautomatiikkareleessä on vikaa. Siksi varmaan se sulake irti oli. Vain parkkien pitäisi syttyä tosiaan silloin, kun virrat laittaa päälle. Toinen vaihtoehto on, että öljynpainekytkimessä vikaa. Palaako punainen öljynpaineen merkkivalo virrat päällä, kun moottori ei ole käynnissä?? Jos en ihan väärin muista, noita releitä on jotkut itse korjailleet... Ajovalot pitääkin olla päällä silloin, kun moottori käy. Palaako mittariston taustavalot myös, kun moottori käy, etkä ole kääntänyt katkaisijasta valoja päälle ??
Mkoo
palaa öljynpaineen merkkivalo virrat päällä ja mittaristonvalot eivät pala 0 asennossa..muistaakseni niiden ei pitäisikään palaa,täytyy huomenna kokeilla toista relettä missä on juotokset kolvailtu kuntoon..ehkä rele on sekaisin vain samalla täytyy selvitellä tulee pesurin pumpulle virtaa ..
Juurikin niin... ei kuulu mittariston taustavalojen palaa asennossa 0 . Parempi tosiaan kokeilla toista relettä.
keltanokka
Avaa se vanha rele, siel on kylmäjuotos joka kettuilee.
Tuohan se olikin se vika niissä releissä... auki vaan ja kolvailemaan.
Mkoo
vaihdoin toisen releen nyt palaa 0 asennossa virrat päällä toinen parkki ja ajovalot...
Toisen parkkivalon polttimo mahdollisesti palanut, mutta ajovalojen ei kyllä pitäis syttyä... joko siinä vaihtamassasi releessä vikaa tai kytkentää on joku muuttanut. Avaa se pois ottamasi rele ja kolvaa juotokset siitä ja kokeile sitten uudestaan sitä relettä käyttäen.
Mkoo
parkkiasennossa palaa molemmat parkit..mutta ei 0 asennossa...jo vanha relekkin oli kolvattu...myös ämä toinen minkä laitoin kiinni on juotos tehty..
Siinä releessä K59 on kaksi relettä, joissa toisessa kahdet kärjet ; erikseen oikean ja vasemman puolen parkit.
Toinen rele ohjaa ajovaloja. Lisäksi tietysti elektroniikkaosa.
Sen kaksilla kärjillä varustetun releen toisissa kärjissä todennäköisesti huono kontakti tai juotos.
Kytkentäkaaviot löytyy tuolta : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_ab97.pdf
PDF - dokumentin sivulla 19 rele K59 ja parkkivalot sivulla 11 , E1 ja E2 vasemman puolen parkit, E4 ja E5 oikean puolen parkit.
Mkoo
ok kiitos paljon..alanpa selvittelemään tuota
