Vectra B '00 1.6 16v ja äkillinen savutus
mj_
Viesti Kirjoittaja mj_ »
Iltaa.
Selvitetään hieman taustoja alkuun:
Vaihdoin vectraan pakoputken keskiosan ja tottakai irrotettaessa ruuvit katkesivat sinne katalysaattorin laippaan. Niitä irti poratessa suihkuttelin välillä öljyä(aseöljy) reikiin jottei terä palaisi.
Nyt kotimatkalla huomasin että vectra alkoi savuttaa todella runsaasti. Savu on harmaata (ei sinistä) ja hajusta tulee hiukan mieleen suksivoide. Voisikohan katalysaattorin sisälle mahdollisesti vahingossa roiskuneet öljypisarat aiheuttaa tuon savutuksen ? Ennen vaihtoa (ja porauksia) ei savutusta ilmennyt. Nyt ajoin n. 20km ja savutus jatkui koko ajan.
Pahoittelut varsin sekavasti selitetystä ongelmasta mutta kaksi viimeistä iltaa auton alla vietettyä ei ajatus oikein tahdo kulkea :)
Re: Vectra B '00 1.6 16v ja äkillinen savutus
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos et koko pullollista tyhjentänyt sinne katalysaattoriin niin ei johdu sinne roiskuneesta öljystä. Viekö kone öljyä tai jäähdytysnestettä?
En tiedä miltä suksivoide haisee, mutta jos haju on makea on kyse glykolista.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jotkut uudet pakoputket "savuaa" jonkin aikaa johtuen jostain suojarasvasta tai jostain muusta mikä siellä käryää.Jos vielä tunnin ajon jälkeen käryää niin sitten varmaan vikaa jossain.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
[quote="?!"]Jotkut uudet pakoputket "savuaa" jonkin aikaa johtuen jostain suojarasvasta tai jostain muusta mikä siellä käryää.Jos vielä tunnin ajon jälkeen käryää niin sitten varmaan vikaa jossain
näin on. kannattaa ajaa kunnolla kuumaksi ja tarpeeksi kauan että varmasti kaikki ylimääräinen on palanut pois. aja aluksi 50km kunnon kierroksilla tienpäällä ja kato savuttaako vielä.
opel vectra c 2,2 gts
mj_
Kiitoksia vaan vastauksista.
Tuomas kirjoitti:Jos et koko pullollista tyhjentänyt sinne katalysaattoriin niin ei johdu sinne roiskuneesta öljystä. Viekö kone öljyä tai jäähdytysnestettä?
Vie öljyä n. 2-3l /10tkm ja tarkoitus olisi tänä keväänä vaihdattaa venttiilivarren kumit + jakohihna+vesipumppu ym. Jäähdytysnesteen vähenemistä en ole ainakaan huomannut.
?! kirjoitti:Jotkut uudet pakoputket "savuaa" jonkin aikaa johtuen jostain suojarasvasta tai jostain muusta mikä siellä käryää.Jos vielä tunnin ajon jälkeen käryää niin sitten varmaan vikaa jossain.
Ehkä huijaan itseäni mutta tänään kotiin tullessa näytti kuin savutus olisi vähentynyt melkoisesti. Jatketaan tarkkailua.
lmb-58
tuskinpa huijaat , rankase pirssiä kunnolla niin kyllä se savutus toivottavasti loppuu.
