Vesipumpun nylppääntynyt kiinnityspultti (A-Omega)
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Ideoita ja ehdotuksia kuinka saan irti vesipumpun kuusiokolopultin josta kanta paskana..? Potilaana 2.0 a-Omega. Kaksi pulteista aukesi suht helposti, kolmannesta oli kanta päässyt pyöristymään eikä lähtenyt aukeamaan millään. Kyseessä on tietenkin se "syvennyksessä" oleva pultti johon ei tahdo päästä käsiksi oikein mistään.
Pumpun vaihto ja hihnan kiristys on nyt vaan tosta pultista kiinni.. :banghead:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Arg!
Re: Vesipumpun nylppääntynyt kiinnityspultti (A-Omega)
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Pistepuikolla voi lyödä siihen pultin kantaan(pultin suuntaisesti) niin että se kuusioavain ottaa taas tiukasti kiinni.
GSI-The Real Thing & ST wagon
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ile84 kirjoitti:Ideoita ja ehdotuksia kuinka saan irti vesipumpun kuusiokolopultin josta kanta paskana..? Potilaana 2.0 a-Omega. Kaksi pulteista aukesi suht helposti, kolmannesta oli kanta päässyt pyöristymään eikä lähtenyt aukeamaan millään. Kyseessä on tietenkin se "syvennyksessä" oleva pultti johon ei tahdo päästä käsiksi oikein mistään.
Migillä vaan jos mahtuu kasvattaa kantaa ja siihen vääntömutteri tai joku.samallä lämpeää mutterin kierre ja palaa puhtaaksi.Tai jos siinä vielä kantaa on niin hitsaa kii joku parempi mistä vääntää.kuumennus auttaa omansa.ehkä nopee jäähdytys perään.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
8mm pultin päätä hiot hiukan pienemmäksi,että mahtuu siihen kuusiokanta reikään ,sit migillä kunnon virralla sauma,aivan varmasti aukee.monta kertaa tullut tehtyä näin juurikin samassa hommassa.
Ile84
Toi hitsuu kävi kyllä mielessä mutta pultin kanta on semmosessa syvässä"poterossa" eikä sinne tahtonut päästä oikein käsiks. Kaverin autosta oli kyse mutta jäi vaan vaivaamaan kun oli nii pienestä kiinni.(Laitettiin jo vanhoilla romppeilla läjään) Tuota pistepuikkoa voisi kyllä yrittää jos se vielä tallille eksyy. Kanta taisi kyllä pyöristyä jo niin pahasti että saattaa hitsaushommiksi mennä. :no:
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
Hakkaa torx kantainen avain sinne koloon ja väännä auki
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
lepo89 kirjoitti:Hakkaa torx kantainen avain sinne koloon ja väännä auki
Tuota kannattaa kokeilla jos sinne pystyy kunnolla lyömään, tai sitten sitä torxia tiheämpi kanttista (empä nyt muista miksi sitä kutsutaan). Ite oon vaihdelaatikosta aukassu sillä tyhjennys ja täyttötulpat.
Ile84
Kaikkea sinne tuli tarjottua muttei torxia. :oops: :D Pääsi kyllä lyömään jos oli 1/4"hylsy ja jatko. Tuo täytyykin pistää korvan taa..vastaisuuden varalle. :wink:
karppa 46
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
oon torxin kannalla,
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Niin,naputtelua se ainakin vaatii,ja sinne kun avainta naputtaa,niin antaa se periks jonkun verran,jos ei pääse hitsaamaan,aika ahtaissa oon saanu juuri tuossa jonkun muunkin käyttämää ,mutteria päähän tapaa toteutettua.siinä vaan ensin satava alku siihen kantaan,mikä kestää,sit punaseks mutteri,niin kierteet palaa puhtaaks ja taisin jo mainitakkin,niin nopee jäähytys voi olla hyväks,niin lämpöero irrottaa,vaara vaan että karkastuu liikaa.Pilli toinen,jos käyttäny ennen,lämpöseks eka, ja sit lyö sinne sen tähtipään tai torksin.Muutenkin kannattaa alottaa aina vaikeimmasta ja siihen ekaan yritykseen panostaa aikaa,että saa sen kunnolla kii,ja naputtelulla ym,irtoomaan.sekään ei tarkota että se on auki ,jos pyörähtää,silloin hyvä liotinta ja laittaa kii päin takas, että menee ainetta kierteen väliin.Monesti siihen ekaan yritykseen kun aikaa käyttää,niin sen saa auki,lopulta.Muissakin paikoissa.
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Hiisi. kirjoitti:
Taidat tarkottaa tähtipäätä.
KuvaKuva
karppa 46
ei vaan torxia,
karppa 46
alan miehiä
terokimmo
in memoriam
in memoriam
2016v kirjoitti:minkäs alan miehiä sä vuoden foorumilainen oot,teoria vai käytäntö, oon noita kaikenmaailman vehkeitä rassannut parikymmentävuotta ,joten en ihan keikkea sun neuvomaas niele tosta vaan,sen olen huomannut työelämässä,mitä enemmän ihminen päästää suustaan niin sitä vähemmän se osaa tehdä käytännönhommia,meilläpäin tommosia aktivistejä sanotaan perseennuolijoiksi
On sulla ainakin jutut.jos vastaan toisellemikä on se tiheämpi kuin torx,niin tähtipää.Mitä vit..ua siinä on perseennuolemista.En kai huvikseen kirjottele neuvoja,mitä en oo käyttäny ite.kouluista en tiiä hevon helve...iä.että se siitä teoriapuolesta.kiitos vitutuksesta :bye:
KuvaKuva
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja sitten loppuu se henkilökohtaisuuksiin menevä vittuilu. Piste.
