gts vectran vm04 akun vaihto
opel99
Viesti Kirjoittaja opel99 »
Uskaltaako ihan normaalisti irroittaa ja vaihtaa akun, vai pitääkö kytkeä ennen akun irroitusta jonkinlaiseen varavirtaan, jotta ei esim ajonesto tee yllätyksiä, valaiskaa viisaammat.
Re: gts vectran vm04 akun vaihto
Omaani vaihdoin ihan normaalisti ilman mitään varavirtoja. Soitin tarvi koodata uudelleen vaihdon jälkeen joten varmista että sulla on se koodi jossain.
opel99
selvä, kiitos avusta
opel99
Siksi vaan kyselin ku sattus niin käymään että ajeltiin emännän kanssa turusta kristiinankaupunkiin, ei mitään ongelmia ja matkaa 250km, seuraavana yönä 20 astetta pakkasta, auto laitettiin tolppaan lämpiää noin 2h, hyvin lähti käyntiin. seuraavana aamuna sama homma, lähti käyntiin ja mentiin kauppaan, ja sinne pihalle hyytyi, lähti onneksi apuvirralla käyntiin, joten ihmettelenkin akun nopeaa hyytymistä, onko muilla vastaavia kokemuksia. Toki akku alkuperäinen.Taitaa tulla tosiaan akku kaupoille lähtö, olis optiman osto mielessä.
gts2003
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
Jep.
Kyllä sen voi vaihtaa ilman mitään jippos konsteja. Mankka huutaa koodia akun vaihdon jälkeen mutta sellainen sinulla varmaan onkin hanskalokerossa
Itellä oli huonoakku omassa -03 gts:sä ja tossa kesällä erään kaupan pihalla tuli radioo ja valoja pidettyy päällä ja kun yritti käynnistää niin ei hän se mihinkään lähteny. No ei tietenkään siinä ketään kelä olis ollu kaapelita niin ei auttanu kun kävellä viereiseen abc:iin ja ottaa uusi akku kainaloon.
Tuli han se vaihdettua siinä parkkipaikalla ja hyvin toimi sen jälkeen:)
Ei muuta kun vaihtamaan.
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
opel99 kirjoitti:Siksi vaan kyselin ku sattus niin käymään että ajeltiin emännän kanssa turusta kristiinankaupunkiin, ei mitään ongelmia ja matkaa 250km, seuraavana yönä 20 astetta pakkasta, auto laitettiin tolppaan lämpiää noin 2h, hyvin lähti käyntiin. seuraavana aamuna sama homma, lähti käyntiin ja mentiin kauppaan, ja sinne pihalle hyytyi, lähti onneksi apuvirralla käyntiin, joten ihmettelenkin akun nopeaa hyytymistä, onko muilla vastaavia kokemuksia. Toki akku alkuperäinen.Taitaa tulla tosiaan akku kaupoille lähtö, olis optiman osto mielessä.
startilla on oma ohjainlaite ja jos jännite tippuu raja-arvon alle,en nyt muista mikä se oli niin ei anna edes pyörittää moottoria.
