Astra f ovipaneelit
jartsa63
Astra f ovipaneelit
Tervehdys,voisiko joku kertoa monellako ruuvilla ym ym on etuoven paneeli kiinni,pitäis paneelli saada pois,mitä kaikkea pitää iroittaa että paneeli lähtee irti??
Kiitos..
Kiitos..
Astra F Gsi -92 (ex) Commodore 2.5 S -80 (ex) Astra G 1.8 16v Farmari -99 (ex) Vectra Station Wagon 2015 (ex)
Vectra GTS 3.2 V6 2003 (ex) Vectra GTS 2.8 V6 Turbo 2006 Calibra 2.0 16 v 1995 Manta B Gsi Irmscher 1985
M.S.S
Re: Astra f ovipaneelit
Puhutaakno nyt ovipahvista? Jos puhutaan niiin se on alhaalta kolmella 3 ristipäisellä ruuvilla kiinni ja sitte käsituen alta 2 ruuvilla kiinni + siitä kahvan päältä lähtee semmoinen muoviosa pois ja sen alla on 1 ruuvi lisää. Ikkunaveivi on kiinni sokalla jonka saa irti esimerkiksi sukkapuikolla.
Entiset
jartsa63
Juuri sitä tarkoitin,pitäis saada vaihdettua kuijuttimet oviin,sen vuoksi otan ovipahvin pois,muutenhan ei onnistu vissiinkään vaihto..
Kiitos sinulle vinkistä..
M.S.S
Juu ei muuten onnistu kaiuttimien vaihto. Vinkkinä että muistaakseni alle 60 mm upotussyvyyden vaativa kaiutin menee ilman kummempia korokerenkaita. Voin toki muistaa väärinki , foorumilla on tästä juttua enempi. Ikkunaveivin sokka on harvinaisen vittumainen irrottaa ainakin mielestäni ,mutta aikaa kun antaa sille nini eiköhän sekin irtoa
Entiset
jartsa63
ostin DSL:llän Performance Coaxial 226,ne on 6.5" ja opotus syvyys pitäis olla 52mm. Otin kyllä varmuudeksi korotusrenkaat myös,meinasivat liikkeessä että voin ne vaatia sinne,mutta katotaan nyt meneekö ilmankin..
jartsa63
Nyt PERK.... tarviisin jelppiä, näkyykö se sokka siellä veiviässä? kas kun en löydä sitä sieltä millään,ja kohta menee hermo!!
Hyvin se akseli siellä näkyy kun ovipahvia työntää oveen päin,mutta sitä sokkaa en millään löydä enkä saa sitä millään pois vaikka kuinka olen monen näköisellä vehkeellä sitä sieltä yrittänyt saaada pois,mihinkähän suuntaan sen pitäis sieltä lähteä? tarkoitan että lähteekö samaan suuntaan kun se veivin varsi on vai niin sanotusti sivusuunnassa,toivottavati joku ymmärsi kysymykseni.. Kiitos..
M.S.S
Kyllä luulisi menevän. Itte laitoin DLS:n MS6A midit ja vaati korokepalaa , joko otti ikkunaan kiinni tai sitte ovipahviin
Entiset
mehtis
en tiiä etuovista mutta takana ainaki ku laittaa sen veivin osottaan alas ja jollaki pienellä talttapääruuvimeisselillä yrittää. eli ovipahvin ja veivin väliin se meisseli ja nostaa sitä ylös, meisseli vastaa sokkaan kii ja hyvällä tuurilla lähtee irti. saattaa se sokka lähtä joskus vihasestikki sieltä, itellä joutu hukkaan, lähti niin ku tyki suusta
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Tosta sokan irrotuksestakin löytyy paljon juttua, taitaa olla samanmoinen omegan muotoinen rautalankalenkki, kuin useissa muissalkin ooppeleissa, eli kannattaa esim. trasselilla vedellä sieltä veivin takaa eri suuntiin niin tarraa kiinni sokkaan, joka lähtee sit vetämällä oikeeseen suuntaan pois. tai sitten pienellä talttapää meisselillä painaa se ulos jos selviää miten päin siellä on. Myös jokin riepu käy trasselin korvikkeena hyvin. Toivottavasti sai jotai tolkkua..
tursas
Löytykö jo, oisko siinä kanssa semmonen muoviprikka ja katot sen väärältä puolelta jollei sitä sokkaa nää. Paremmin näkee jos avaa ikkunan kokonaan auki ja kattoo suoraan ylhäältä.jartsa63 kirjoitti:Nyt PERK.... tarviisin jelppiä, näkyykö se sokka siellä veiviässä? kas kun en löydä sitä sieltä millään,ja kohta menee hermo!!
Hyvin se akseli siellä näkyy kun ovipahvia työntää oveen päin,mutta sitä sokkaa en millään löydä enkä saa sitä millään pois vaikka kuinka olen monen näköisellä vehkeellä sitä sieltä yrittänyt saaada pois,mihinkähän suuntaan sen pitäis sieltä lähteä? tarkoitan että lähteekö samaan suuntaan kun se veivin varsi on vai niin sanotusti sivusuunnassa,toivottavati joku ymmärsi kysymykseni.. Kiitos..![]()
Arg!
Jäykästä rautalangasta/ polkupyörän pinnasta tehty "työkalu" jossa on lyhyt J:n muotoinen koukku on hyvä tuohon sokan irroitukseen.
GSI-The Real Thing & ST wagon
jartsa63
Joo siellä näkyy sellanen muoviprikka olevan,en ole nyt viikonlopun jälkeen sitä operoinut,täytyy jättää homma ens viikonloppuun,mut kiitos paljon vinkistä..tursas kirjoitti:Löytykö jo, oisko siinä kanssa semmonen muoviprikka ja katot sen väärältä puolelta jollei sitä sokkaa nää. Paremmin näkee jos avaa ikkunan kokonaan auki ja kattoo suoraan ylhäältä.jartsa63 kirjoitti:Nyt PERK.... tarviisin jelppiä, näkyykö se sokka siellä veiviässä? kas kun en löydä sitä sieltä millään,ja kohta menee hermo!!
