calibra -91 2.0 16v abs valopalaa
mauno ahonen
Viesti Kirjoittaja mauno ahonen »
vaihdoin calibraan c20ne:n tilalle c20xe:n ja koneen vaihdon jälkeen abs valo palaa. muuten kaikki toimii niinkun pitää. mitähän pitäs tehä??
-91 calibra 22xe
-01 vectra sport caravan 2.2
Re: calibra -91 2.0 16v abs valopalaa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos diagnostiikkaliittimessä on K-nastassa liitin niin lue vikakoodit.
mauno ahonen
miten noi koodit luetaan ja minkälainen liitin missäpäin autoo?
-91 calibra 22xe
Tuolta ohjeet:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Eli jos siihen liittimen nastaan K tulee johto niin koodit saat todennäköisesti luettua.
Yhdistä navat A ja K. Laita virta päälle.ABSin valon pitäisi ruveta vilkutteleen koodia.
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Voi olla että ne anturit on sieltä jalustasta ironnu ja menny rikki.. Aika yleinen vika Calibroissa..
