omega b abs ei toimi
power
Viesti Kirjoittaja power »
elikkäs omega B 2,5 i -94 abs ja luistonesto ei toimi antoi vikakoodiksi..( 19 venttiilirele).. mistähän toi löytyy ???? olenko ihan väärässä et se on abs yksikön sisällä vai joissain muualla ????
Re: omega b abs ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Taitaapi olla integroitu sinne ABSin ecuun,mikä taas on siinä hydrauliyksikössä kii.
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Mistä pistokkeesta sait luettua tuon koodin.
Itse Omasta B Omegasta en ole semmoista pistoketta löytänyt mistä tuon abs vikakoodin voisi lukea hyppulangalla.Vai onko korjaamon testerillä luettu?
Nuo releet tosiaan löytyy abs boxin sisältä.
Jossakin jutussa täällä oli releen kannan tinaus ollut huono,ja oli kolvattu uudelleen ,kuntoon sillä saatu.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Ratin alta kun avaat sen luukun josta sulakkeet löytyy niin siellä releiden vierestä pitäis obd pistoke löytyä, ja siittä saat ne vika koodit luettua. Jossain olis ohjeetkin mihin se hyppylanka laitetaan.
teusak
Ahaa..vilkuttaako abs valoa vai moottorivaloa?
Itse abs valon syttyessä en saanut pistokkeesta liitimet 5ja6 yhdistämällä mitään koodia...
power
joo siellähän se absin yksikössä oli ...ja yllättäen alkuperäisenä ei sitä saa...mut kun sattuu olemaan boschin releet ni tarvikeliikkeestä saa joko boschin oman tai tarvike releen lähtö hinnat oli jotain 30e ja 50e ni ja testeris käytin..
