Nokkaketju
vittis86
Nokkaketju
Oisko kellään tietoo tai omakohtasia kokemuksia et miten pitkäikänen on X20DTH:n nokkaketju?
rgs1
Re: Nokkaketju
Ainakin 461 tuhatta on kestänyt. Enkä haluaisi jatkossakaan remontoida
vittis86
Re: Nokkaketju
Juu,itellä on mittarissa jotain 356tkm... On pumppu remontti tehty, laturi ja hehkut vaihdettu... Nyt kun veccu toimii taas hienosti niin tuli toi kettinki homma mieleen... Et oisko parempi suosiolla luopua autosta nyt ku se on kunnossa vai oiskohan noita (huolettomia
) kilometrejä vielä paljon jäljellä??
rgs1
Re: Nokkaketju
Jos itse olet nuo remontit kustantanut niin taloudellista järkeä auton vaihdossa tuskin on. Vuosimallista riippuen hieman tietysti vaihtelee, mutta ei taida hyvityshinta suuresti ylittää noiden remonttien hintaa (aika moni "ostaja" pysyttelee kaukana yli 350 tuhatta ajetusta Vectrasta)
Tästä moottorikostruktiosta ei tosiaan ole monta jakoketjuvikaa raportoitu tällä osastolla. Pumppuremontin yhteydessä ovat käsittääkseni joutuneet näkemään nokkaketjujen kiristimet ja tuskin kasanneet ihan huonoilla osilla takasin.
jjvirtan
Re: Nokkaketju
[quote="vittis86"]Juu,itellä on mittarissa jotain 356tkm... On pumppu remontti tehty, laturi ja hehkut vaihdettu...
Kyll tolla ajelee 700tkm kohdalle ja sit uus pumppuremontti ajankohtainen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
vittis86
Re: Nokkaketju
Ite kustannettu joo...
Nii, ja nyt pitäis vielä tuulilasi vaihtaa ennen katsastusta... Mitähän maksaa? Eipä siitä taitas saada ku sen verran mitä ite on laittanu remontteihin täs puolen vuoden aikana...
Mut itellä tulee vielä noin 70tkm vuodes niin jollain muulla omistajalla ois voinu olla antaa veculle pitempi elämä...??
No, pitää toivoa ettei tulis mitään isompaa ja ajella ite niin kauan ku vecun putken päästä vielä käry nousee!!!
FullMetal
Re: Nokkaketju
en ole kyllä kuullut että olisi lasahdellut. aika harvinaista, 500k pitäis porskutella ihan helposti ja eikä sitä pumppujen vaihdon yhteydessäkään vaihdeta
Rak
Re: Nokkaketju
Katkenneita ketjuja ei ole näkynyt, mutta alemman kaksirivisen ketjun tiedän vaihdetun venymisen vuoksi(vaatii moottorin irroituksen ja purkamisen).
konsen
Re: Nokkaketju
Alle kahdensadan pitää miun mielestä lasi saada asennettuna tai se on kallis. Kuukausi takaperin vaihdoin omaan B-vectraan tuulilasin Tampereella. Kaksivärinen olis ollut 199, mutta Matkahuollon pojat rikkoi mun lasin, joten oli tyytyminen kirkkaaseen. Hintaeroahan noilla ei ole juuri nimeksikään.vittis86 kirjoitti:Nii, ja nyt pitäis vielä tuulilasi vaihtaa ennen katsastusta... Mitähän maksaa? Eipä siitä taitas saada ku sen verran mitä ite on laittanu remontteihin täs puolen vuoden aikana...![]()
B1 Vectra Caravan 2,0 DI
mikko_kau
Re: Nokkaketju
Ite vaihdoin -98 dtl astraan jakoketjut, ohjurit ja rattaat 314tkm kohdalla. Syynä tähän oli ketjun ohjarin irtoaminen ja hajoaminen kulkien jakopään läpi. Rattaista oli hampaita pokki joten vaihdoin sitte kaikki kerralla. Ketjussa ei ollu kyllä mitään vikaa.
