Vectra GL:n johdotukset
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
ELi onkohan noissa GL malleissa (vectra a 2.0) Minkäänlaisia johdotuksia valmiina esimerkiksi sähköpeileille, tai vaikka kierrosluku mittaristolle? Ku tollasen hankintaa vähän harkinna, ainut mikä mietitytää on et on niin pirun karvalakki verrattunna nykyiseen GLS menopeliin. Moottori tuntuis ainakin olevan kestävää sorttia ku tutulla samalla koneella olevalla omegalla oli pörrätty peräti 650 000km.
Re: Vectra GL:n johdotukset
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Muistaakseni 2 litrasessa A - Vectrassa, GL - varustetasolla on kierroslukumittari vakiona... oli ainkin vuosimallissa -91... sähköpeilit puuttu, kuten myös sähkölasit.
Luulis suht edullisesti löytyvän GLS- tai CDX - varustetasolla olevia A-Vectroja... niissä olis sähköiset toiminnot valmiina.
2.0i 8V GL -89 Vectrassa ei ole alkuperäisenä kierroslukumittaristoa, mutta siihen voi vaihtaa sellaisen joka myös toimii ilman mitään muita muutoksia. Eli ainakin -89 mallissa on johdotukset valmiina kierroslukumittaristoa varten.
Ko. mallista löytyy myös ajotietokoneen nappien liitin mutta ei näytön liitintä.
