c20xe vauhtipyörä
jamo81
Viesti Kirjoittaja jamo81 »
Nyt kun ois toi kone, c20xe, tos pöydäl niin kävi mieles josko tuosta vauhtipyörästä hiukan ottas ainesta pois.
Eli paljonko kyseisestä kapistuksesta saa otettua jos joku on homman tehnyt ja oliko millaisia vaikutuksia ajoon?
JariV
Viesti Kirjoittaja JariV »
Jos sulla on vauhtipyörä mallia "syvä" niin ne reunat voi poistaa kokonaisuudessaan kytkinlevypintaan saakka, samalla paineasetelman kiinnitysruuveille jätetään vain tornit jäljelle. Myös moottorin puoleiselta pinnalta voi ottaa hiukan pois. Näin mm. SBDevelopmentsin Caterhamien moteissa on. Kävin siellä äimistelemässä ja katselemassa himmeleitä vuodenvaihteessa.
-Jari-
<font size=-1>[ This Message was edited by: JariV on 2003-04-28 07:50 ]</font>
jamo81
Tänks!
Tuo oli enemmän kuin sata jänistä! :smile:
Onko kenelläkään kokemuksia miten auton käytös muuttuu kevennyksen myötä?
JariV
Alavääntö heikkenee välillä 1000-4000. (ei tietoa kuinka paljon), tehokäyrä nousee 3500 ylöspäin jyrkemmin.
Nämä SBD:ltä. Määristä ei tietoa. Mutta niillä on hieman yli 600 kiloa painava pulkka, joka on tehty pelkkiin ratakisoihin. Tosin sanoivat sen kyllä toimivan katumoottorissakin, mutta että on tempukas. Briteiltä yllättävää suorapuheisuutta. Näin Steve Broughton itse.
jamo81
Kiitos!
Tuossapa tuli sitten kaikki mitä tarvittikin. On ylimääränen vauhtipyörä ni voishan tuota kokeilla, sittempähän tietää.
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
muista vauhtipyörän tasapainoitus
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Tuon kevennyksen jälkeen on syytä tasapainottaa kaikki yhdessä eli kampura, vauhtipyörä ja kytkin?
Kevennyksen johdosta pyörivä massa vähenee, josta luulisi seurauksena olevan parempi kierrosherkkyys.
jamo81
AHAA, tuon pelkän vpyörän tasapainotuksen olin ajatellut hoitaa, mutta että kaikkien tasapainotus, hmm.. Mitenkäs tämä homma hoituu ja missä?
JariV
Jos se orkkis vauhtis on nollapuntissa, niin sittenhän riittäisi pelkkä vauhtiksen puntitus.
Mutta jos sulla on moottori säleinä kokonaan, niin sittenhän se on hyvä puntittaa kaikki kimpassa. Pätevä moottorikoneistamo tekee puntituksen. Kysele seudullasi kilvanajajilta ja harrastajilta.
jamo81
Moottori ainakin vielä aikalailla kasassa, ja tuskin sitä aivan säleiksi edes puran. Joten toivotaan että pelkkä vauhtipyörän tasapainotus riittää. Kiitokset kaikille!
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Ei tehokäyrä mihinkään muutu!!!!!!!!!!
Ei ylhäältä eikä alhaalta...
Sillä tehomittaus tehdään staattista kuormaa vastaan (moottorin kiihtyminen on hyvin hidasta tehomittauksessa. Siis jos on jonkin normin mukainen mittaus.
Vauhtipyörän kevennys lisää kierrosherkkyyttä, joka aistitaan tehon kasvuna. Toisaalta se lisää vaihtotarvetta, kun tulee ylämäkiä ja hankaloittaa liikkeelle lähtöä.
j.h
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Mistäs sen saisi selville että onko v-pyörä ns.nollapainoissa vai tasapainotettu kampuran kera yhdeksi liikkuvaksi massaksi?
Oma C30NE kone köllöttelee tossa tallissa v-pyörä irti ja jestas se painaa paljon =)
JariV
Puin tuon parren vain kansantajuiseksi...
...lainaten sikäläisiä sanoja.
"aistitaan", kuten sanoit j.h.
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
"Ei tehokäyrä mihinkään muutu!!!!!!!!!!
Vauhtipyörän kevennys lisää kierrosherkkyyttä, joka aistitaan tehon kasvuna. Toisaalta se lisää vaihtotarvetta, kun tulee ylämäkiä ja hankaloittaa liikkeelle lähtöä."
- Tämä onkin aika mielenkiintoinen tapaus. Vauhtipyörän kevennyksestä saatava "lisäteho" tulee siis esille vasta ns nopeissa kiihdytyksissä, siis kun kierrokset nousee nopeasti esim 1 vaihteella talla pohjassa. Silloinhan kevennetyn pyörän hitausmomentti on pienempi verrattuna alkuperäiseen. Tässä tapauksessa teho siis kasvaa.
Miten kevennetyllä vauhtipyörällä muuten vaihtamistarve kasvaa ylämäissä? Eikö tällöin taas kiihtyvyydet/hidastuvuudet ole aika hitaita, jolloin vauhtipyörän kevennys ei vaikuta hirveästi?
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Fysiikan kirja auki kohdalta "massan hitaus" :smile:
