astra 1.8i 16v -93 venttiiliongelmia?
late100
Viesti Kirjoittaja late100 »
nakuttaa aika tavalla,mut kun lämpeää nakutus häviää lähes kokonaan.oliskohan nostajat?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: astra 1.8i 16v -93 venttiiliongelmia?
late100 kirjoitti:nakuttaa aika tavalla,mut kun lämpeää nakutus häviää lähes kokonaan.oliskohan nostajat?
Jos ääni on tuttu,mikä painimista tulee tai nostimistakin kyllä,mutta varmaan se sen ääni on.Ootko ihan pakkaskäynnistyksiä joutunut tekemää ilman lämmitystä,silloin ääni yleensä esiintyy lähes aina.alussa,mutta kesto ei oo kun hetki.jos pidempään niin vikaa alkaa olemaan.Kuuluuko sama ääni myös lämpösenä tyhjäkäynillä,jos tarkkaan kuuntelee.
Voisi olla pakosarjan vuoto äänikin,mikä osaa naksuttaa kyllä ja saattaa loppua sekin lämmetessä.
mutta enenmmän toi varmaan sinne rallattiin painimiin viittais,tai aika varmaankin,kuitenkin -93.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos tuo ääni on nostajista lähtöisin, niin Fortepesu auttaa. Öljykanavat pikeytyneet tukkoon.
Kuluneisuuttaan nakuttavat todella harvoin, mikäli ajettu alle 400tkm.
Mutta kuten terokimmo mainitsikin, ihan yhtälailla tuo ääni voi tulla myös pakosarjasta. (Haljennut, tai pinnapultit löysällä)
late100
ostin tuon menopelin vasta eilen .lämpimänä naputus hävii,heitän sen yöks johdon päähän.jospa se auttas.jos se nostajat ni onko helppo vaihtaa ite ja minkä hintaset ne on?ja ajettu tolla on mittarin mukaan 307000km
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Nostajat mun muistaakseni jotain 15€/kpl motonetistä ja huoltoliikkeessä sanoivat, että noin 25€/kpl. Voi olla melkoisen hankala operaatio, jos ei ole tarvittavia työkaluja ja tarpeeks ammattitaitoa. En lähtis ainakaan itse kokeilemaan. Liikkessä annettiin hinta-arvioksi yli 600€ sis. nostajat.
Mulla siis kans epäily samanlaisesta ongelmasta. Sama kone (jos siis C18XE) ja ajettu vasta 190tkm.
Ei se naputus niin paljoa haittaa, kun se ilmenee todellakin vain kylmällä koneella ja erittäin harvoin tulee lämpimällä koneella muutaman sekunnin pätkissä pientä naputusta. Pitäis varmaan vaan käyttää Fortea koneessa taas kerran.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
late100 kirjoitti:ostin tuon menopelin vasta eilen .lämpimänä naputus hävii,heitän sen yöks johdon päähän.jospa se auttas.jos se nostajat ni onko helppo vaihtaa ite ja minkä hintaset ne on?ja ajettu tolla on mittarin mukaan 307000km
Ei varmaan kannata alkaa ,jos ei pahat,tuon pesun kun oikeen teet voi auttaa.saattaa jossain vaiheessa kantta pyytää auki,niin samaan rempaan sit painimet.Joskus :wink:
KuvaKuva
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
jos tuo forte pesu ei auta ja meinaat kansi pokan tehdä niin se tuleepi maksamaan aika lailla.
autoliike velottaa työstä 60e/h = 10h työ; kansi irrotus + kasaus= 600e +150e jakopää = n.750e
yläpään tiivistesarja sekä jakopää + vesipumppu jne + nostajat ja vent. kumit n.650e
(+ tietty öljyt, suodatin, jäähdytinneste jne pientä päälle)
kansityö; venttiilin kumien vaihto + nostajien vaihto sekä kannen tasohionta&koeponnistus n.150e
HUOM: yleensä nostajat nakuttaa nii samalla vaihdettava ohjurit (samalla hiotaan venttiilit jne) koska pian sulla hajoo ne vent. kumit ja auto alkaa syömään öljyä jotenka hintaa kansityölle tulee se n.530e!
että siitä sitten miettimään mitä tekee :roll:
nii ja sitä vielä että dohc koneen tykkää nakuttaa hetken kylmänä yleisesti.
t.jkorhonen
Superdiileri.
FullMetal
eipäs, ne saa ne hyrdauliset nostajat sinne vaihdettua ihan ilman kannen irroitusta, sekä ne venttiilivarren kumit myöskin.
paineilmaa pyttyyn tulpanreiästä niin sitten voi ottaa venttiileistä sokat veke eikä ne tipahda sylinteriin.
_Jape_
FullMetal kirjoitti:eipäs, ne saa ne hyrdauliset nostajat sinne vaihdettua ihan ilman kannen irroitusta, sekä ne venttiilivarren kumit myöskin.
niin saa juu mutta meinasin vähä infota hintoja että jos tahtoo kunnolla ison rempan tehä jos aikoo auton pitää pidempää.
Superdiileri.
FullMetal
niin no joo, mutta eikse oo niin että jos se toimii niin sitä ei kannata korjata.
_Jape_
niih... :roll:
Superdiileri.
