2.0 dti -97 335tkm onko "liikaa" ajettu?
drunkenmaster
oon ehkä ostamassa tommosen 335tkm ajetun 2.0 dti vectran mut ei oo tietoo miten kestäviä nuo koneet o ni olisin erittäin kiitollinen jos jollai ois kokemuksia kestävyydestä? aika paljon näyttäs olevan myynnissä suunnilleen nuilla kilometreillä ni siks ajattelin et alkaako se sit olla tiesä päässä jo jos moni yrittää päästä eroon?
OV
Re: 2.0 dti -97 335tkm onko "liikaa" ajettu?
Jos on hyvin pidetty niin koneen pitäis hyvin kestää. Itsellä ajettu 466 tkm ja nyt meni kansipahvi, aikaisemmin ei mitään ongelmia.
Kestää helposti. Olen avannut yhden 370tkm ajetun jossa näkyi hoonikuviot sylintereissä. Männät oli huippukunnossa ja kampiakseli kiiltävä.
Nokka-akselissa oli muutamassa nokassa kulumaa, mutta ei merkittävästi. Imusarja oli kyllä umpi tukossa ER:n paskasta.
Katoppa nettiautoa niin näet melko rajusti ajettuttuja. Varsinkin Omegoita.
jjvirtan
Ei ole liikaa ajettu,moottori kyllä kestää.Mutta onko syöttöpumppu vaihdettu?Varsinkin 60KW moottoriversion pumppu jos on niin voi piankin tulla jo vaihtoikään.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
moilanenprkl
mulla o omega -89 2.0dti ajettu 688tkm
otto14
Kyllä sillä vielä ajelee,omassa jotain 530tkm ja hyvin liikkuu tosin paras terä poissa.Jotkut sanovat vähän traktorin lailla käyvän,mutta mitä pienistä.
Dth tyypin moottori eli 100hv.
2.0 Dti 503 tkm Myyty ja nyt Vectra 2.5 B1
Nokka kulunut.otto14 kirjoitti: tosin paras terä poissa.Jotkut sanovat vähän traktorin lailla käyvän,
rgs1
Kasvaisko jossain uusia nokkakeppejä?
jjvirtan
Mäkin luulisin että kulunut nokkaakseli aiheuttaa äänekkään käynnin ja tehottomuuden.
Mistähän saisi uuden?Varmaan noiden menekki on äärimmäisen pieni joten Opelilta joutuisi hakemaan kovaan hintaan jollei hyvää käytettyä löydy jostain purkumotista.
Itsellä kans 560 tkm ajetussa vectrassa jo pieni naputus,mutta toisinaan poistuukin kokonaan kun koneen ajaa kunnolla kuumaksi.Josko tuon hydraulisen nostimen säätövara ei riitä kun nokka jo tosiaan kulunut.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
drunkenmaster
kiitos vastauksista!!! mutta lueskelin nuista syöttöpumppu ongelmista kyseisissä koneissa ja ilmeisesti sen verran kallis vika jos hajoo et pysyttelen edelleen mb 300D:ssä on ainakin halva osat jos jotai hajoo. alkaa tuntua et köyhän on turha hommata dti tdi yms... missä alkaa olla elektroniikkaa enemmälti. vanhassa vara parempi:)
jjvirtan
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
