Sivu 1/1
2.0 dti -97 335tkm onko "liikaa" ajettu?
Lähetetty: 22 Helmi 2009, 10:16
Kirjoittaja drunkenmaster
oon ehkä ostamassa tommosen 335tkm ajetun 2.0 dti vectran mut ei oo tietoo miten kestäviä nuo koneet o ni olisin erittäin kiitollinen jos jollai ois kokemuksia kestävyydestä? aika paljon näyttäs olevan myynnissä suunnilleen nuilla kilometreillä ni siks ajattelin et alkaako se sit olla tiesä päässä jo jos moni yrittää päästä eroon?
Re: 2.0 dti -97 335tkm onko "liikaa" ajettu?
Lähetetty: 22 Helmi 2009, 11:29
Kirjoittaja OV
Jos on hyvin pidetty niin koneen pitäis hyvin kestää. Itsellä ajettu 466 tkm ja nyt meni kansipahvi, aikaisemmin ei mitään ongelmia.
Lähetetty: 22 Helmi 2009, 12:42
Kirjoittaja Juho M-P
Kestää helposti. Olen avannut yhden 370tkm ajetun jossa näkyi hoonikuviot sylintereissä. Männät oli huippukunnossa ja kampiakseli kiiltävä.
Nokka-akselissa oli muutamassa nokassa kulumaa, mutta ei merkittävästi. Imusarja oli kyllä umpi tukossa ER:n paskasta.
Katoppa nettiautoa niin näet melko rajusti ajettuttuja. Varsinkin Omegoita.
Lähetetty: 22 Helmi 2009, 20:39
Kirjoittaja jjvirtan
Ei ole liikaa ajettu,moottori kyllä kestää.Mutta onko syöttöpumppu vaihdettu?Varsinkin 60KW moottoriversion pumppu jos on niin voi piankin tulla jo vaihtoikään.
Lähetetty: 25 Helmi 2009, 18:47
Kirjoittaja moilanenprkl
mulla o omega -89 2.0dti ajettu 688tkm
Lähetetty: 25 Helmi 2009, 22:55
Kirjoittaja otto14
Kyllä sillä vielä ajelee,omassa jotain 530tkm ja hyvin liikkuu tosin paras terä poissa.Jotkut sanovat vähän traktorin lailla käyvän,mutta mitä pienistä.
Dth tyypin moottori eli 100hv.
Lähetetty: 26 Helmi 2009, 23:14
otto14 kirjoitti: tosin paras terä poissa.Jotkut sanovat vähän traktorin lailla käyvän,
Nokka kulunut.
Lähetetty: 27 Helmi 2009, 20:51
Kirjoittaja rgs1
Kasvaisko jossain uusia nokkakeppejä?
Lähetetty: 27 Helmi 2009, 23:14
Mäkin luulisin että kulunut nokkaakseli aiheuttaa äänekkään käynnin ja tehottomuuden.
Mistähän saisi uuden?Varmaan noiden menekki on äärimmäisen pieni joten Opelilta joutuisi hakemaan kovaan hintaan jollei hyvää käytettyä löydy jostain purkumotista.
Itsellä kans 560 tkm ajetussa vectrassa jo pieni naputus,mutta toisinaan poistuukin kokonaan kun koneen ajaa kunnolla kuumaksi.Josko tuon hydraulisen nostimen säätövara ei riitä kun nokka jo tosiaan kulunut.
Lähetetty: 28 Helmi 2009, 02:13
kiitos vastauksista!!! mutta lueskelin nuista syöttöpumppu ongelmista kyseisissä koneissa ja ilmeisesti sen verran kallis vika jos hajoo et pysyttelen edelleen mb 300D:ssä on ainakin halva osat jos jotai hajoo. alkaa tuntua et köyhän on turha hommata dti tdi yms... missä alkaa olla elektroniikkaa enemmälti. vanhassa vara parempi:)
Lähetetty: 28 Helmi 2009, 20:41
:D :D Niinhän se on,,vanhaan halvemmat osat ja helpompi korjata.Aika harvassa on vaan nuo "elämäntapaintiaanit"jotka vanhakorisilla mersuilla vielä päästelee menemään :lol:
