Mihin johtoon kytkeä herätevirta piuha?
Beast^
Jeps, elikkä ostin tossa viime viikolla tuollasen Opel Fronteran ja popit pitäs asennella, mutta en oo ihan varma että mihin herätevirta piuha pitäs kytkee..
apuva?
4x4
ChiEf
- OCF Member 2024
Re: Mihin johtoon kytkeä herätevirta piuha?
Soittimen takana yleensä sinivalkoinen tai sininen johto. Yleismittarilla mittaat mihin tulee soittimen päälläollessa +12V. Vahvarin päässä kytketään REM - kohtaan. Mimmonen soitin on?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Beast^
Sellanen denverin halpis, välttää tuommoseen autoon
juuh kiitoksia pitääpä käydä kattelee
4x4
Beast^
Kniitti
Lykkään kysymykseni tähän samaan ketjuun
... Oletteko vähään aikaan törmänneet vahvistimeen jossa ei ole herätteelle paikkaa lainkaan? Ottaako tälläinen herätteen RCA signaalista vai mitenkä tuon saisi kytkettyä?
Opel Omega 2.0i ABS 4d 1990.
Erzki
^^Millanen vahvistin mahtaa olla kyseessä? Kyllä niissä pitäisi yleensä olla herätteelle paikka
ei ole tullu törmättyä vahvariin jossa ei ole herätteelle paikkaa...
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
_Jape_
laita kuvaa siit vahvaristaKniitti kirjoitti:Lykkään kysymykseni tähän samaan ketjuun... Oletteko vähään aikaan törmänneet vahvistimeen jossa ei ole herätteelle paikkaa lainkaan? Ottaako tälläinen herätteen RCA signaalista vai mitenkä tuon saisi kytkettyä?
Superdiileri.
Kniitti
Juu siis wanha vahvari on kyseessä (tuskinpa tuo juuri miksikään on kulunut). Audison LR 435 XR. Sain ilmaseksi joten tuota voisi ensi hätään käyttää etu- ja takakaiuttimille lisänä.
Tuossa pari kuvaa jotka hädin tuskin netistä löysin
Jaybee
Kniitti kirjoitti:Juu siis wanha vahvari on kyseessä (tuskinpa tuo juuri miksikään on kulunut). Audison LR 435 XR. Sain ilmaseksi joten tuota voisi ensi hätään käyttää etu- ja takakaiuttimille lisänä.
Itsellä oli joskus 3 vuotta sitten sama kapistus mutta olikohan se malli 220. Siinä oli samanlailla nuo virrat / liittimet. Heräte tulee erillisellä johdolla tuonne alapuolella missä näkyy noita "piikejä". Sinänsä hankalaa jos alkup. din liitin hukkunut! Noihin saa kyllä sellaisen liittimen mikä menee suoraa yhteen nastaan. Itselläkin oli sellainen!
