x20xev jakoremmin ohjainrullien koko
turska71
Vaihdoin remmin ja sarjan mukana tuli 2 kpl 52.5mm rullia,koneessa oli etummainen rulla 52.5mm,takimmainen 62.5. noilla 52.5 rullilla ei riitä kiristäjässä vara,jätin sen isomman rullan vaihtamatta niin riitti nipinnapin kiristäjässä vara. eli pitäisköös noi molemmat rullat olla niitä isompia? vesipumppukin on 25-hampainen. ja kone siis tuo x20xev -94.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
kimmo.k
Re: x20xev jakoremmin ohjainrullien koko
Kokoa en muista mutta molemmat rullat pitäisi olla samankokoisia, eli ilmeisimmin niitä isompia.
Toinen tulee sitten vaan toisinpäin kiinni lohkoon
Jos epäröi liian pitkään, joutuu pian vaihtamaan kalsarit.
16SH, X20XEV, X25XE, Z22YH, Y22DTR
Jussi V
Sen kireyden saa pelattua sen vesipumpun asennolla. Sille kun etsii oikean asennon niin sen jälkeen se kiristin toimii oikein.
turska71
ok. kiitos vastauksista.
