moi
vectra b 96 kone leikkasi yllätäen kiinni, eikä vaihtokoneita mistään.
vectra a koneita löytyisi kyllä vaan en tiedä sopiiko tuohon.
onkos noissa a ja b vectrojen 2.0 ecotekeissä suuriakin eroja.
moottori leipoi
- OCF Member 2019
Re: moottori leipoi
voit myös b omegoista katella 2.0 ekotunkioita.
lmb-58
Re: moottori leipoi
pakko ihan kysyä, eikö ollut moottorissa öljyä vai mikä siellä leipoi kiinni, oliko männät vai kampiakselin laakerit, paljonko ajettu.
opel vectra c 2,2 gts
juuki
Re: moottori leipoi
olihan tuolla jo yli 300 000 ajettu ja ilmeisesti öljypumppu hajosi.
pojan tyttöystävä starttasi aamulla ja huomasi öljyvalon palavan, mutta ajatteli kuitenkin ajaa huoltamolle n.2km tarkistamaan öljyjä ja juuri pääsi pihaan kun auto jysähti.
lmb-58
Re: moottori leipoi
on outoa jos pumppu hajoaa näin yhtäkkiä, olisko kuitenkin mennyt joku suodatin tukkoon tai paineenrajoitin venttiili jumittunut, jos siinä on samanlainen pumppu kun a-vectrassa, niin ei se kyllä helposti laukee. jaa eipä taida ollakkaan sama pumppu.
ilepohh
Re: moottori leipoi
Taisi tyttis oppia kantapään kautta ettei se ole mikään "lisää ööliä sittenku jaksat ja aja menemään vaan"-valo
lmb-58
Re: moottori leipoi
ootko kattonu täältä myydään osia osastolta, on siellä ainakin purettuja b-vectroja, vai onko juuri kaikissa moottorit poikinu.
Uhtua
Re: moottori leipoi
Ettei olisi käynyt ihan perinteinen pakkasleikkaaminen mikä on noiden tyyppivika. Täälläkin on niistä juttua. Öljypohjaan kerääntyy kondenssivettä ja siitä jäätyy mukava "tulppa" öljypumpun siivilään. A-vectran / B-omegan kone ei mene heittämällä, öljypohjan kiinnitys on koneen lohkossa erilainen, erikohdissa ruuvit ja toisessa M6 kun taas B-Vectrassa pultit M8 muistaakseni. Kannattaa täältä foorumilta katsella vaihtoehtokonetta, saa varmaan aikalailla sopivammin kuin purkaamoilta.
Re: moottori leipoi
http://www.varaosahaku.fi/index.php?ind ... id=4526825
http://www.varaosahaku.fi/index.php?ind ... id=4260969
http://www.varaosahaku.fi/index.php?ind ... id=4599859
