Tupakan sytytittimestä virtansa ottava laturi sekoilee.
JnW
Viesti Kirjoittaja JnW »
Elikkä ostin tuossa tommoisen ledityövalon, jonka mukana tuli myös autolaturi. No rupesin sitten heti kaupasta päästyäni kotimatkalla lataamaan valoa. Ei siinä, ajelin kotiin n.30km ja sammutin auton ja otin avaimen virtalukosta pois. Ihmetyksekseni huomasin että auton näyttö jäi päälle ja siinä luki päivämäärät ja kellonajat. No minäpä siinä sitten käynnistin auton uudestaan ja sammutin. Taas sama juttu. Sitten irroitin laturin kun ajattelin että vien tavarat sisään ja tulen katsomaan mikä siinä näytössä nyt oikein on vikana. Näyttö sammui samantein, kun laturin nyppäsi irti. Ja syttyi taas muutaman sekunnin kuluttua, kun laturin tökkäisi takaisin kiinni tupakansytyttimen paikkaan. Mitähän kummia tässä oikeen tapahtui, kun tuohon tupakansytyttimeen ei edes autossani tule virtaa jos virrat eivät ole käännetty päälle. Ainiin, laturissa paloi myös valo jos sen otti pois tupakansytyttimenreiästä, joten liekö se ottaa jollain tavalla siitä lampun akusta virtaa? Laturi myöskin lämpesi melko kuumaksi.. itseasiassa sen verran lämpöseksi, että muovi oli hieman saanut uutta muotoa siinä päällä.
Niin ja autohan siis on tuo Gastra.
Jarnok
Re: Tupakan sytytittimestä virtansa ottava laturi sekoilee.
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Juu, autosi otti virran siitä lampun akusta kun otit avaimet pois virtalukosta.
Eipähän se virta kovin suuri (<100mA) ole, joten ei pitäisi hirveästi lämmittää sitä lampun akkua...
En tiedä miten suositeltavaa seuraava on, mutta voit varmistaa että mankan asetukset ja muut tälläiset pysyvät samoina akkua vaihtaessa kun pistät akun syöttämään virtaa tupakansytyttimestä autolle.
Hyvissä laitteissa on laitettu diodi estämään tuota akun virransyöttöä, mutta osassa sitten taas näemmä ei.
JnW
Nojuu. Täytyy yrittää tolla verkkovirtalaturilla päätoimisesti ladata tuota. Lamppu itsessään vaikuttaa oikein hyvältä ainakin hintaansa nähden (12,90e sellaisessa yhdessä juuri avatussa hypermekamökömarketissa renkomäen tietämillä).
Jarnok
Kyllä sitä voi autossakin ladata, kannattaa vain olla moottori käynnissä että auton laturi lataa sitä..
Itsekin käväisin ko. hypermekamökömarketissa tänään, olipahan tavaraa :D
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Taas kerran noista sytkäri vermeistä.Niitä ei kannata käyttää varsinkaan millään halpa marketin töpseleillä.Siellä niin avoimet virta-maa alueeet sisälläettäsaa vaan tuhoa aikaan.
Jos haluaa ladata auton akusta tai välttämättä pitää ladata,niin mielummin tekee vaikka hauen leukaliittimet mistä virtaa ottaa akusta.Oon monta esimerkkiä nähnyt ja kokenut niitten sytkäriliitosten kanssa.Puhelin laturikin valittava semmonen joka käy pistokkeeseen,ei kä heilu ym.Niitä sytkäri rasioitakin on myynnissäkin, ja sellasen voi toki asentaa itekin, sellaseen paikkaan ,missä sitä hyvä käyttää ja on avoimessa paikassa.yhtenä laitteena omalla sulakkeella.
Valoa kattelin biltemasta itekkin,mutta jäi vielä ostamatta.kun ei taho kotiin asti kestää kulettaa bilteman vehkeet. :roll:
Aina sieltä jotain tulee ostettua kuiteskin,kun halpuus houkuttelee. :bonk:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
